Scheda Velocità entrate/uscite
Usare la pagina Velocità entrate/uscite della finestra di dialogo Avanzamenti e velocità per specificare gli avanzamenti predefiniti Rampa in entrata, Svincolo in entrata e Svincolo in uscita per i movimenti di svincolo, come fattore dell'avanzamento di taglio. Questo permette di usare un avanzamento di entrata e uscita più lento, che comporta una riduzione della sollecitazione sullo strumento, incrementando la vita dell'utensile. Inoltre esso riduce il rischio di danneggiamento al modello, specialmente quando si tagliano materiali fragili come per esempio la grafite.
Per esempio, se si modifica il fattore di avanzamento Svincolo in entrata del 50%, il movimento dello svincolo in entrata verrà eseguito a metà dell'Avanzamento di taglio. É inoltre possibile specificare i fattori sopra al 100%.
Svincolo in entrata rampa si riferisce all'avanzamento di taglio in affondamento e Svincolo in entrata e Svincolo in uscita fanno riferimento all'avanzamento di taglio specificato nella scheda Avanzamento di taglio . Modificando il fattore si aggiorna automaticamente il valore assoluto di avanzamento velocità. In modo simile, modificando il valore assoluto di velocità si aggiorna automaticamente il fattore.
Questa pagina contiene le seguenti opzioni:
Rampa in entrata
L'avanzamento Rampa in entrata gestisce la velocità dell'utensile quando esegue dei movimenti di rampa nel grezzo.
% — Inserire il fattore in base al quale viene modificata la Rampa in entrata.
mm/min — Inserire l'avanzamento assoluto del movimento Rampa in entrata.
Mantieni avanzamento in rampa — Fare clic per mantenere la velocità dell'utensile dopo che l'utensile entra in rampa nel grezzo.
Distanza — Inserire la distanza per la quale viene mantenuta la velocità dell'utensile.
Svincolo in entrata
L'avanzamento Svincolo in entrata controlla il movimento dell'utensile che si avvicina al materiale, prima di iniziare un movimento di taglio.
% — Inserire il fattore in base al quale viene modificato lo Svincolo in entrata.
mm/min — Inserire l'avanzamento assoluto del movimento Svincolo in entrata.
Svincolo in uscita
L'avanzamento Svincolo in uscita gestisce i movimenti dell'utensile dopo aver lasciato il materiale, alla fine di un movimento di taglio.
% — Inserire il fattore in base al quale viene modificato lo Svincolo in uscita.
mm/min o in/mm— Inserire l'avanzamento assoluto del movimento Svincolo in uscita.
