Usare le opzioni sulla scheda Distribuzioni punti della finestra di dialogo Connessioni del percorso utensile per controllare la distribuzione punti come anche svincoli e giunzioni, simile alle opzioni Distribuzione punti disponibili per i movimenti di taglio del percorso utensile.
Questa scheda contiene le seguenti impostazioni
Applica agli svincoli e giunzioni: selezionare per utilizzare le opzioni di distribuzione dei punti usate dai movimenti di taglio del percorso utensile per tutti i movimenti di svincolo e i movimenti di giunzione di avanzamento. È possibile specificare la distribuzione dei punti dei movimenti di taglio nella finestra di dialogo Distribuzione punti o nella pagina Distribuzione punti di una finestra di dialogo riservata alla strategia.
Applica a svincoli di rapido: selezionare questa opzione per specificare la distribuzione dei punti necessaria per tutti i movimenti all'interno di un movimento di giunzione di rapido. I movimenti di giunzione di rapido sono: Sicurezza, Incrementale e Rasente. La distribuzione dei punti viene applicata ai movimenti di affondamento e ai movimenti rapidi all'interno della giunzione di rapido.
- Copia da movimenti di taglio: fare clic per copiare le opzioni di distribuzione dei punti utilizzate dai movimenti di taglio del percorso utensile nei movimenti di giunzione di rapido.
Emetti ridistribuzione punti: controlla la distribuzione dei punti dei movimenti di giunzione di rapido.
Emetti tipo — Selezionare il tipo di distribuzione punti nei movimenti di giunzione in rapido. Per i diagrammi di tali opzioni applicate ai movimenti di taglio, vedere Distribuzione punti > Emetti tipo .
Tolleranza e mantieni archi — Selezionare questa opzione per rimuovere automaticamente i punti non necessari nei movimenti rapidi mantenendo la tolleranza. I punti non sono equidistanti perché vengono eliminati i punti non necessari. Gli eventuali punti blu indicano i centri dell'arco. I punti rossi ai lati di quelli blu indicano i punti terminali dell'arco.
Tolleranza e sostituisci archi: selezionare questa opzione per sostituire gli archi con segmenti di linee rette e rimuovere i punti non necessari nei movimenti rapidi mantenendo la tolleranza. L'effetto è simile a quello di Tolleranza e mantieni archi, ad eccezione del fatto che tutti gli archi sono sostituiti da segmenti di linee rette (polilinee). Questa opzione è adatta per macchine utensile che non gestiscono bene gli archi.
Ridistribuisci — Selezionare per consentire l'inserimento di nuovi punti. Questo permette una distanza costante tra punti, solo inserendo punti aggiuntivi se sono necessari per mantenere la tolleranza. Ciò può essere particolarmente utile quando si selezionano le opzioni Distanza di separazione punti o Angolo di separazione punti. L'opzione Ridistribuisci può aumentare il tempo di creazione del percorso utensile, ma ridurre il tempo sulla macchina utensile. Questa opzione è adatta per le macchine utensile che gestiscono grossi numeri di punti equidistanti.
Converti in archi — Selezionare questa opzione per creare movimenti rapidi con archi inseriti ovunque sia possibile. Questa opzione è adatta per macchine utensili che gestiscono bene gli archi, ma è disponibile solo per percorsi utensile a 3 assi.
Fattore di tolleranza — Inserire il valore per determinare come vengono eliminati i punti. Questo deve essere un valore tra 0 (elimina il minimo numero di punti) e 1 (elimina il massimo numero di punti, ma mantiene la tolleranza, così che i movimenti di giunzione in rapido contengano il minimo numero di punti).
Distanza di separazione punti: selezionare questa opzione per immettere la distanza massima tra punti di movimenti di giunzione di rapido.
- Massima distanza: immettere la distanza massima tra punti di movimento di giunzione di rapido consecutivi.
Nota: Queste opzioni non sono disponibili se si seleziona Emetti tipo Converti in archi.
Angolo di separazione punti: selezionare questa opzione per immettere la variazione massima nell'angolo tra punti dei movimenti di giunzione di rapido.
- Angolo massimo: immettere l'angolo massimo tra punti di movimenti di giunzione di rapido consecutivi. Si tratta di un'impostazione utile quando ci si avvicina alla posizione di blocco cardanico della macchina utensile, in cui minime variazioni angolari possono determinare modifiche rilevanti degli angoli di azimuth e di elevazione. Per assicurarsi che non venga superato l'angolo massimo, PowerMill aggiunge ulteriori punti al percorso utensile. Questa azione tuttavia rallenta la macchina utensile.
Un blocco cardanico è una configurazione specifica della macchina utensile multiasse che si verifica quando l'asse dell'utensile è allineato con almeno un asse di rotazione, a causa della posizione di uno o più punti del percorso utensile. Questa configurazione determina movimenti indesiderati, poiché in prossimità del blocco cardanico anche un minimo adeguamento dell'asse dell'utensile può richiedere modifiche rilevanti in un asse di rotazione. Il grafico di seguito mostra l'asse di rotazione della macchina utensile tavola-tavola, che ruota (in modo indesiderato) di quasi 180
in un secondo. Ciò avviene perché la macchina utensile lavora un punto del percorso utensile in fondo alla cavità della bottiglia che coincide con il blocco cardanico della macchina utensile.
Nota: Queste opzioni sono disponibili solo se si seleziona Emetti tipo Ridistribuisci.
Configurazione asse di rotazione: visualizza la configurazione dell'asse di rotazione corrente.
Controllo tallonamenti: selezionare questa opzione per far sì che PowerMill verifichi tutti gli svincoli e le giunzioni in modo che non ci siano tallonamenti.
Applica — Fare clic per applicare tutti i valori in questa finestra di dialogo al percorso utensile correntemente attivo.
Accetta — Fare clic per accettare i valori in questa finestra di dialogo e chiudere la finestra di dialogo. Questi valori diventano quelli predefiniti per il calcolo del successivo percorso utensile
Annulla— Fare clic per chiudere la finestra di dialogo senza aggiornare svincoli e giunzioni.
