Usare la pagina Velocità entrate/uscite per inserire gli avanzamenti Rampa in entrata, Svincolo in entrata e Svincolo in uscita per i movimenti di svincolo come fattore dell'avanzamento di taglio. Questo consente di usare avanzamenti di entrata e uscita più lenti. Questo riduce gli sforzi sull'utensile e perciò ne aumenta la durata. Inoltre esso riduce il rischio di danneggiamento al modello, specialmente quando si tagliano materiali fragili come per esempio la grafite.
Per esempio, se si modifica il fattore di avanzamento
Svincolo in entrata del 50%, il movimento dello svincolo in entrata verrà eseguito a metà dell'
Avanzamento di taglio.
Suggerimento: É inoltre possibile specificare i fattori sopra al 100%.
Il valore
Rampa in entrata funge da riferimento per l'
Avanzamento di taglio in affondamento, mentre i valori di
Svincolo in uscita fungono da riferimento per l'
Avanzamento di taglio specificato in
Avanzamenti e Velocità.
Nota: Modificando il fattore si aggiorna automaticamente il valore assoluto di avanzamento velocità. In modo simile, modificando il valore assoluto di velocità si aggiorna automaticamente il fattore.
Rampa in entrata
L'avanzamento Rampa in entrata gestisce la velocità dell'utensile quando esegue dei movimenti di rampa nel grezzo.
- % — Inserire il fattore in base al quale viene modificata la Rampa in entrata.
- mm/min — Inserire l'avanzamento assoluto del movimento Rampa in entrata.
- Mantieni avanzamento in rampa — Fare clic per mantenere la velocità dell'utensile dopo che l'utensile entra in rampa nel grezzo.
- Distanza — Inserire la distanza per la quale viene mantenuta la velocità dell'utensile.
Svincolo in entrata
L'avanzamento Svincolo in entrata controlla il movimento dell'utensile che si avvicina al materiale, prima di iniziare un movimento di taglio.
- % — Inserire il fattore in base al quale viene modificato lo Svincolo in entrata.
- mm/min — Inserire l'avanzamento assoluto del movimento Svincolo in entrata.
Svincolo in uscita
L'avanzamento Svincolo in uscita gestisce i movimenti dell'utensile dopo aver lasciato il materiale, alla fine di un movimento di taglio.
- % — Inserire il fattore in base al quale viene modificato lo Svincolo in uscita.
- mm/min o in/min — Inserire l'avanzamento assoluto del movimento di Svincolo in uscita.
