Offset di oggetti
Usare l'opzione Offset per eseguire l'offset di oggetti secondo una distanza specificata:
  1. Selezionare l'oggetto di cui si desidera eseguire l'offset.
  2. Fare clic sulla scheda Modifica > pannello Trasforma > Offset.
  3. Usare la barra degli strumenti Offset per eseguire l'offset degli oggetti:
    • Mantieni originale - Questa opzione è selezionata per default. Mantiene l'oggetto originale ed esegue l'offset di una copia. Deselezionare questa opzione per eseguire l'offset dell'oggetto originale.
    • Copie - Questa opzione è impostata su 1 per default. Per eseguire l'offset di copie multiple degli oggetti, inserire la quantità e premere Invio.
    • Distanza - Questa opzione è impostata su 0 per default. Inserire un valore di offset e premere Invio per eseguire l'offset degli oggetti. Per eseguire l'offset di oggetti selezionati nella direzione opposta, inserire un valore negativo.
    • / - Usare queste opzioni per specificare la modalità in cui trattare le discontinuità quando si esegue l'offset di superfici.
    • / - Usare queste opzioni per specificare la modalità in cui eseguire l'offset di altri oggetti con discontinuità.
    • Levigatura - Usare questa opzione per applicare un fattore di levigatura dei contorni quando si esegue l'offset di mesh.
    La barra degli strumenti resta aperta per eseguire ulteriori operazioni di rotazione.
  4. Selezionare nuovi oggetti su cui operare con la selezione a casella, o le operazioni Ctrl+Clic e Maiusc+Clic standard.
  5. Chiudere la barra degli strumenti per completare l'operazione di offset.
La direzione di offset è determinata in modo differente a seconda del tipo di oggetto selezionato:
