La barra degli strumenti Accesso rapido, visualizzata sopra la barra multifunzione, consente di eseguire rapidamente funzioni standard, come Salva e Annulla, senza utilizzare la barra multifunzione:
Usare questa pagina per invertire l'ultimo comando.
È possibile fare clic su Annulla diverse volte per invertire comandi multipli, fino a quando si ha salvato il modello per l'ultima volta.
Un set degli ultimi comandi eseguiti è ricordato per ogni modello aperto. È possibile annullare e ripetere comandi in un modello, quindi andare a un altro modello, e annullare e ripeterne anche i suoi comandi.
Per le operazioni della finestra di dialogo, Annulla inverte l'azione di una finestra di dialogo. Non annulla le singole operazioni all'interno della finestra di dialogo.
Quando si creano curve Bézier, G2 e Spline, il comando Annulla annulla i singoli punti curva. È possibile annullare i punti curva sino al primo punto creato; tuttavia, quando la curva è completa, il comando Annulla annulla l'intera curva.
Personalizzazione della barra degli strumenti Accesso rapido
È possibile usare la barra degli strumenti Accesso rapido della finestra di dialogo Personalizza barra multifunzione per aggiungere e rimuovere pulsanti dalla barra degli strumenti Accesso rapido.
Per visualizzare la pagina Barra degli strumenti Accesso rapido, fare clic con il tasto destro del mouse sulla barra multifunzione o la barra degli strumenti Accesso rapido e selezionare Personalizza barra degli strumenti Accesso rapido.
Per aggiungere un pulsante alla barra degli strumenti Accesso rapido:
Per un pulsante della barra multifunzione:
Per pulsante di comando o macro:
Rimuovi - Selezionare un pulsante nell'elenco sulla destra e fare clic su questo pulsante per rimuoverlo dalla barra degli strumenti Accesso rapido.
Modifica/Fatto - Selezionare un pulsante e fare clic su Modifica per modificare il suo nome e la descrizione. Una volta terminato, fare clic su Fatto. Questa operazione cambia il nome visualizzato nella barra degli strumenti Accesso rapido. È possibile usare nomi differenti per lo stesso pulsante in punti differenti.
Ripristina - Fare clic su questo pulsante per ripristinare le impostazioni di default della barra degli strumenti Accesso rapido.
Importa/Esporta - Fare clic su questi pulsanti per importare file di personalizzazione xml, o per esportare la barra degli strumenti Accesso rapido personalizzata come file xml.
Per spostare la barra degli strumenti Accesso rapido, fare con il tasto destro del mouse sulla barra multifunzione o la barra degli strumenti e selezionare Mostra barra degli strumenti Accesso rapido sotto la barra multifunzione per posizionare la barra degli strumenti Accesso rapido sotto la barra multifunzione, o deselezionarla per posizionarla sopra la barra multifunzione.
