Come personalizzare gli script EDM utilizzando i file .con esistenti.
Il formato .xml per lo scripting consente la definizione di tutte le impostazioni di configurazione all'interno del file stesso. Ciò elimina l'esigenza di file .con separati. Tuttavia, non è necessario ridefinire le impostazioni stabilite in un nuovo script .xml, in quanto è possibile caricare file .con esistenti in un nuovo script .xml.
È possibile caricare le impostazioni da un file .con esistente utilizzando la tag <load_options> nel file .xml. Inserire la tag all'inizio di un file .xml prima che qualsiasi variabile sia definita usando il seguente formato:
<load_options filename "xxxx.con"/>
in cui xxxx.con è il nome del file.
Se il file .con è individuato, è caricato nello script. Le opzioni definite nel file .con ignorano le opzioni appropriate nel file .xml. Lo script cerca file .con nel seguente percorso:
C:\Utenti\Pubblica\Documenti\Autodesk\Shareddb
Esempio
Questo esempio mostra come un file .con legacy è usato per ridefinire i valori delle variabili senza doverli modificare manualmente.
Uno script contiene una variabile che definisce se i gruppi elettrodi sono copiati:
<set name="options.group_copies">true</set">
Se si modifica lo script per caricare un file .con che contiene la voce group_copies:false, il valore di %[options.group_copies] è ridefinito automaticamente come se il comando <set name="options.group_copies">false</set> fosse incluso nell'.xml.
Data la direzione presa dagli script personalizzabili, consigliamo di completare le seguenti azioni per garantire l'output del file EDM per il futuro:
