Personalizzazione di Toolmaker
È possibile modificare alcune opzioni di Toolmaker modificando i valori nel file di configurazione GlobalOptions.xml. La maggior parte delle opzioni che sono memorizzate nel file sono gestite automaticamente da PowerShape e non devono essere modificate manualmente. È possibile definire opzioni per quanto segue nel file di configurazione:
Quando PowerShape è installato nel percorso Windows di default, il file di configurazione è disponibile nel seguente percorso:
C:\Utenti\<user name>\AppData\Roaming\Autodesk\Toolmaker
Questo file di configurazione è in formato XML e può essere modificato usando un editor XML (consigliato) o un editor di testo.
Le opzioni di configurazione sono raggruppate in sezioni all'interno del file come segue:
<GlobalOptions>
<Section1Name>
<Option1Name OptionType="string|number|boolean">some_value</Option1Name>
<Option2Name OptionType="string|number|boolean">some_value</Option2Name>
</Section1Name>
<Section2Name>
</Section2Name>
</GlobalOptions>
Il file sulle opzioni di default è mostrato qui di seguito. Le opzioni che sono incluse nel file di default sono impostate automaticamente in PowerShape e non devono essere modificate.
<GlobalOptions>
<SelectComponentDlg>
<ComponentCodeNameFirst OptionType="string">0</ComponentCodeNameFirst>
<GroupCatalogsByFamily OptionType="string">0</GroupCatalogsByFamily>
<ExpandedItems OptionType="string">DMS DMS__5</ExpandedItems>
<SelectedItem OptionType="string">DMS_GB1000GuideBush</SelectedItem>
</SelectComponentDlg>
</GlobalOptions>
È possibile aggiungere le sezioni al file di opzioni. Anche se le modifiche al file sono mantenute quando viene installata una nuova versione di PowerShape, si consiglia di tenere una copia "sicura" del file aggiornato. Le seguenti sezioni possono essere aggiunte al file di configurazione:
<CCWizard>
<ForceActualBBoxForDWObjects OptionType="string">0</ForceActualBBoxForDWObjects>
</CCWizard>
0 - Quando si calcolano i rettangoli di selezione di piastre/solidi inserti, usare la casella di delimitazione del solido primitivo di base dalla struttura del solido. Questa è l'impostazione di default.
1 - Calcolare le caselle di delimitazione effettive di piastre/solidi inserti.
Gli utenti possono desiderare di attivare questa opzione (1) quando la Procedura guidata Matrice/Punzone non ottiene la casella di delimitazione corretta tramite il metodo di default.
<Common>
<fDoNotArrangeGPAndGBGroups OptionType="string">0</fDoNotArrangeGPAndGBGroups>
</Common>
0 - Quando gli utenti modificano la posizione di colonne guida/boccole (verso la metà mobile o fissa), il livello delle colonne guida/boccole è spostato al gruppo di livello adeguato (default).
1 - Non fare niente quando gli utenti cambiano la posizione delle colonne guida/boccole.
<MBWizard>
<SelCompColor OptionType="string">#DDDD00</SelCompColor OptionType>
</MBWizard>
Questa opzione definisce il colore di anteprima del componente al momento selezionato negli elenchi dei componenti della Procedura guidata Portastampo. Il formato della stringa è #RRGGBB, in cui RR, GG, BB sono i valori esadecimali per rosso, verde e blu. L'impostazione di default è #DDDD00 (giallo).
