Prefabbricato strutturale per Revit
Autodesk® Structural Precast Extension for Revit® 2019 è un'applicazione per le costruzioni in calcestruzzo prefabbricato all'avanguardia. Fornisce un ambiente di lavoro semplice e intuitivo per la creazione di modelli strutturali 3D da cui vengono creati i disegni esecutivi e i file CAM.
In Structural Precast for Revit è possibile impostare regole per segmentazione, armatura, disegni esecutivi e file CAM, utilizzati quindi per controllare automaticamente ogni fase.
Il modello di Revit costituisce la base della costruzione 3D. Gli assiemi complessi vengono creati utilizzando gli strumenti Structural Precast for Revit (come divisione o armatura). Per prima cosa, dividere i muri e le solette in assiemi e parti di produzione. Rinforzare e adattare automaticamente gli elementi divisi con connettori, aste e boccole. Al termine, creare automaticamente i disegni esecutivi sia per i muri, sia per le solette, utilizzando un'ampia gamma di strumenti di produzione, quote, posizioni, simboli e funzioni di layout automatico. È inoltre possibile creare file CAM mediante i parametri configurati.
Importante: Vi è un problema noto quando si lavora con condivisione del lavoro e Structural Precast for Revit nelle versioni non in lingua inglese, tedesca o francese. Per le versioni in altre lingue, utilizzare il comando Ricarica ultime modifiche in un modello locale modificato dagli strumenti Prefabbricato strutturale provocherà errori durante l'aggiornamento del modello centrale.
