Creare i file CAM per trasferire i dati della macchina ai produttori di prefabbricati.
gruppo Configuration
(Configuration).
| Variabile | Disponibilità della versione del file esportato | Sintassi | |||
| Unitechnik 5.2 | Unitechnik 6.0 | Unitechnik 7.0 | PXML | ||
| Nome file | Sì | Sì | Sì | Sì |
"FileName:Length:MinLength:Padding:Alignment" Length: il numero massimo di caratteri utilizzato dal nome del file. Il valore di default è 0 (illimitato). MinLength: il numero minimo di caratteri utilizzati dal nome del file. Il valore di default è 0. Padding: carattere utilizzato come spaziatura tra le variabili del nome del file. Il valore di default è un carattere di sottolineatura ( _ ). Alignment: l o r. L'estremità del testo che si aggancia a qualsiasi riduzione di carattere. Il valore di default è l (sinistra). Esempi di un file Revit definito WallPart esportato in PXML.
| Data | Sì | Sì | Sì | Sì | "Data" |
| Orario | Sì | Sì | Sì | Sì | "Ora" |
| ProdNo | Sì | Sì | Sì | Sì | "ProdNo" |
| OrderNumber * | Sì | Sì | Sì | Sì | "OrderNumber" |
| Componente * | Sì | Sì | Sì | Sì | "Componente" |
| Piano * | Sì | Sì | Sì | Sì | "Piano" |
| DrawingNumber * | Sì | Sì | Sì | Sì | "DrawingNumber" |
| ProjectDescriptionLine1 - ProjectDescriptionLine4 * | Sì | Sì | Sì | No |
"ProjectDescriptionLine#" #: la singola cifra della variabile di descrizione prodotto specifica (1 - 4) |
| BuildingSiteName * | Sì | Sì | Sì | No | "BuildingSiteName" |
| BuildingSiteStreet * | Sì | Sì | Sì | No | "BuildingSiteStreet" |
| BuildingSitePostCode * | Sì | Sì | Sì | No | "BuildingSitePostCode" |
| BuildingSitePlace * | Sì | Sì | Sì | No | "BuildingSitePlace" |
| BuildingOwnerName * | Sì | Sì | Sì | No | "BuildingOwnerName" |
| BuildingOwnerStreet * | Sì | Sì | Sì | No | "BuildingOwnerStreet" |
| BuildingOwnerPostCode * | Sì | Sì | Sì | No | "BuildingOwnerPostCode" |
| BuildingOwnerPlace * | Sì | Sì | Sì | No | "BuildingOwnerPlace" |
| DrawingDate * | Sì | Sì | Sì | Sì | "DrawingDate" |
| DrawingRevision | No | Sì | Sì | Sì | "DrawingRevision" |
| DrawingAuthor * | No | Sì | Sì | Sì | "DrawingAuthor" |
| GenericOrderInfo01 - GenericOrderInfo20 * | No | No | No | Sì |
"GenericOrderInfo##" ##: il numero a due cifre della variabile di informazioni generiche sull'ordine (01 - 20) |
| AssemblyName | Sì | Sì | Sì | Sì | "AssemblyName" |
| * Questa variabile viene definita dai dati nei nodi di CAM Export della finestra di dialogo Configuration. | |||||
gruppo Fabrication
(CAM Export).
