Modificare i parametri delle parti del pavimento per modificare le impostazioni del sollevatore per la generazione degli assiemi solaio.
gruppo Configurazione
(Configurazione) e accedere a:
Solaio
Soletta piena
Parte
| Nome | Descrizione |
| Sollevatori | |
| Tipo | Consente di specificare il tipo e l'ancoraggio di sollevamento per il pavimento strutturale prefabbricato. |
| Distanza minima dell'asta per bordo solaio nella direzione di sollecitazione | Specifica la distanza minima tra il sollevatore e qualsiasi bordo lungo la direzione di sollecitazione del solaio. |
| Distanza minima dell'asta per bordo solaio nella direzione di spostamento | Specifica la distanza minima tra il sollevatore e qualsiasi bordo lungo la direzione di spostamento del solaio. |
| Distanze come percentuale delle quote del solaio | Selezionare per utilizzare una percentuale delle quote solaio invece di unità specifiche per i parametri di direzione di spostamento e sollecitazione. |
| Peso massimo per sollevatore | Specifica la resistenza alla trazione classificata dell'ancoraggio di sollevamento. |
Quando si divide un pavimento strutturale, 4 sollevatori vengono aggiunti in base a tale configurazione. Se il peso del pavimento è superiore alla capacità dei 4 sollevatori, un messaggio richiede di modificare il tipo di sollevatori o aggiungere manualmente ulteriori sollevatori.
