Trasferimento di profili dinamici
Viene descritto come esportare famiglie di pilastri e telai strutturali come profili dinamici, mediante l'opzione nella finestra di dialogo Settings.
I profili dinamici sono profili che vengono creati in base a un tipo di sezione e un insieme di parametri della forma di sezione.
Un tipo di famiglia di pilastri o telai strutturali può essere esportato come profilo dinamico se:
Il file .smlx memorizza i parametri di forma della sezione, a seconda del tipo di sezione. Sono supportati i seguenti tipi:
Type Descrizione
P Canale lavorato a freddo
CEx Canale con piega lavorata a freddo
F Piatto
H Sezioni rettangolari cave
I Profilato a I
IAsym Profilato a I asimmetrico
LA Angolo lavorato a freddo
LZ Profilato a Z laminato a freddo
R Sezioni circolari cave (Tubazione)
S Barre circolari
T T
U Canale
W Angolo
Nota:
Sincronizzazione profilo dinamico
I profili dinamici sono confrontati solo per le modifiche al tipo di sezione. Solo queste modifiche possono essere sincronizzate per i profili dinamici.
Nota: La sincronizzazione deve essere eseguita con le stesse opzioni all'interno della finestra di dialogo Settings. Se il file .smlx è stato creato con l'opzione Export custom profiles as dynamic selezionata, quando viene eseguita la sincronizzazione assicurarsi che l'opzione sia selezionata e viceversa (se l'opzione non è stata selezionata, dovrebbe restare deselezionata durante la sincronizzazione). Se questa condizione non è rispettata, un messaggio di avviso di incompatibilità tipo verrà visualizzato quando si carica il file .smlx nella finestra di dialogo Synchronization. Un file di registro verrà inoltre creato nella stessa posizione del modello, contenente gli ID GTC che non è possibile sincronizzare. La sincronizzazione non riesce poiché non è possibile un confronto tra un profilo personalizzato classico e uno dinamico. Se si prosegue il processo di sincronizzazione senza rispettare le condizioni, potrebbero essere visualizzate altre linee modificate nella finestra di dialogo Synchronization.
Nella finestra di dialogo Synchronization verranno visualizzate numerose linee di posizione modificata. Questo è dovuto al fatto che i profili dinamici vengono sempre importati con l'asse del sistema al centro della forma.
