Finestra di dialogo Impostazioni
Specificare le opzioni per l'importazione e l'esportazione di elementi tra Advance Steel e Revit.
Per aprire la finestra di dialogo Impostazioni:
Nella scheda Moduli aggiuntivi pannello Advance Steel Extension, fare clic su (Settings).
Nella finestra di dialogo sono presenti le seguenti opzioni:
Opzione Descrizione
Export based on view settings Consente di esportare gli oggetti tramite le impostazioni della vista di Revit.
Export grids Consente di trasferire gli elementi griglia.
Export custom profiles as dynamic Consente di esportare famiglie personalizzate senza la necessità di mappaggio manuale del profilo. Vedere Trasferimento profilo dinamico.
Disable join for beams on import Consente di disattivare il giunto automatico di Revit per le travi in acciaio durante l'importazione.
Content indexing
Pannello librerie Revit collegate - consente di specificare il contenuto di Revit che può essere utilizzato dal sistema di trasferimento del mappaggio. Per default, il contenuto di Revit non è collegato al sistema di mappaggio - viene visualizzato un messaggio di avviso nell'angolo inferiore destro della finestra di dialogo Impostazioni.
Quando viene aggiunto contenuto al sistema di mappaggio, il file di indice viene aggiornato con il pulsante OK.
