È possibile modificare le proprietà di istanza del carico area per specificare la reazione, la condizione di carico, l'orientamento e altro ancora.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
| Nome | Descrizione |
| Analisi strutturale | |
| Condizione di carico | Specifica la condizione di carico da applicare. |
| Natura | Visualizza il tipo di condizione di carico, ad esempio Carichi di esercizio o Carichi propri. |
| Orienta su | Le opzioni disponibili sono Progetto, Piano di lavoro e Sistema di coordinate locali host. Consente di selezionare il sistema di coordinate da utilizzare per l'orientamento del carico. Se si seleziona Progetto, vengono utilizzate le coordinate XYZ globali del progetto. Se si seleziona Piano di lavoro, vengono utilizzate le coordinate XYZ del piano di lavoro corrente (solo per i carichi non ospitati). Se si seleziona Sistema di coordinate locali host, vengono utilizzate le coordinate XYZ in base all'orientamento dell'host. |
| Carico proiettato | Specifica l'intensità del carico lungo la proiezione inclinata di un carico area. |
| Forze | |
| Fx 1 | Specifica la forza (1) applicata al punto nella direzione X. |
| Fy 1 | Specifica la forza (1) applicata nella direzione Y. |
| Fz 1 | Specifica la forza (1) applicata nella direzione Z. |
| Fx 2 | Specifica la forza (2) applicata nella direzione X. |
| Fy 2 | Specifica la forza (2) applicata nella direzione Y. |
| Fz 2 | Specifica la forza (2) applicata nella direzione Z. |
| Fx 3 | Specifica la forza (3) applicata nella direzione X. |
| Fy 3 | Specifica la forza (3) applicata nella direzione Y. |
| Fz 3 | Specifica la forza (3) applicata nella direzione Z. |
| Dati identità | |
| Descrizione | Descrizione del carico. |
| Commenti | Commenti specifici del carico. |
| Fasi | |
| Fase di creazione | Indica la fase durante la quale il carico è stato creato. Vedere Fasi di progetto. |
| Fase di demolizione | Indica la fase durante la quale il carico è stato demolito. Vedere Fasi di progetto. |
| Altro | |
| È reazione | Specifica che il carico è una forza di reazione e appartiene alla categoria dei carichi interni. |
| Area | Visualizza l'area del carico area. |
