È possibile modificare le proprietà del tipo dei carichi per cambiare la rappresentazione simbolica delle forze e dei momenti.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modifica
gruppo Proprietà
(Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
| Nome | Descrizione |
| Grafica | |
| Freccia forza | Simbolo di forza nel punto di applicazione. Simile alla selezione della linea direttrice. |
| Scala carico (solo carichi concentrati) | Specifica le dimensioni di visualizzazione della forza. Se si incrementa la scala, la linea di rappresentazione risulterà allungata. La scala viene utilizzata esclusivamente per la visualizzazione. |
| Scala carico lineare (solo carichi lineari) | Specifica le dimensioni di visualizzazione della forza lineare. Se si aumenta la scala, le linee di rappresentazione si allungano. La scala viene utilizzata esclusivamente per la visualizzazione. |
| Scala carico superficiale (solo carichi area) | Specifica le dimensioni di visualizzazione della forza dell'area. Se si incrementa la scala, le linee di rappresentazione risulteranno allungate. La scala viene utilizzata esclusivamente per la visualizzazione. |
| Distanza tra frecce (solo carichi lineari e carichi area) | Distanza tra frecce forza espressa nella scala di stampa. |
| Freccia momento (solo carichi concentrati e lineari) | Simbolo di momento che indica la direzione. Simile alla selezione della linea direttrice. |
| Freccia momento (alternativa) (solo carichi concentrati e lineari) | Simbolo di momento che indica la direzione. Simile alla selezione della linea direttrice. |
| Scala momento (solo carichi concentrati e lineari) | Parametro per la dimensione della visualizzazione; modifica la visualizzazione del simbolo di momento. Il valore di scala incide solo sulla visualizzazione. |
