È possibile creare dei muri in AutoCAD Architecture, importarli in Revit e utilizzare i muri importati come riferimento per ridisegnare manualmente o ricreare i muri strutturali.
Nota: Se si desidera ridisegnare o ricreare un muro direttamente in
Revit, tenere presente che gli oggetti architettonici vengono disegnati a partire dal basso verso l'alto, mentre gli oggetti strutturali vengono disegnati dall'alto verso il basso. Se si utilizza un modello strutturale, i muri architettonici saranno visibili solo se si regola adeguatamente l'intervallo di visualizzazione della vista del progetto. Per ulteriori informazioni, consultare
Informazioni sull'intervallo di visualizzazione.
Muro in AutoCAD Architecture
Quando un muro di AutoCAD Architecture viene importato in Revit, conserva le proprietà elencate di seguito:
- Descrizione del componente, che include un elenco degli elementi costitutivi del muro, i relativi materiali e le dimensioni
Elenco di componenti con materiali e dimensioni di un muro di AutoCAD Architecture in Revit
- Lunghezza del muro
- Larghezza del muro
- Altezza del muro
Nome dello stile in AutoCAD Architecture
- Nome del tipo (muro)
Le seguenti proprietà vengono aggiunte al muro importato:
- Livello di base
- Offset base
- Scala dell'istanza (definita durante l'importazione)
- Nome dell'istanza (nome del file DWG importato)
Come importare muri da AutoCAD Architecture
- In Revit creare o aprire il progetto nel quale si desidera importare i muri di AutoCAD Architecture.
- Nel Browser di progetto, selezionare la vista nella quale visualizzare i muri importati.
- Importare il disegno AutoCAD Architecture in Revit.
Quando si importa un file DWG o DXF in Revit, è possibile scegliere se importare tutti i layer, tutti i layer visibili o soltanto i layer selezionati. Una volta importati, i layer possono essere eliminati singolarmente in Revit in qualsiasi momento.
Il disegno importato viene visualizzato come un unico simbolo di importazione.
- Per ulteriori informazioni sugli oggetti importati, selezionare il simbolo di importazione, fare clic sulla scheda Modifica | <nome file>gruppo Istanza importata (Query), quindi selezionare il blocco di muri per cui si desidera eseguire la query.
Viene visualizzata una finestra di informazioni in cui sono indicati il tipo di oggetto, il nome del blocco (corrispondente al nome del disegno importato), il layer e il nome dello stile, se disponibili.
Per uscire dalla modalità Query, premere ESC.
Nota: Il disegno importato può essere esploso interamente o in parte. Per utilizzare oggetti strutturali importati, eseguire un'esplosione parziale.
- Fare clic sulla scheda Modifica | <nome file>gruppo Istanza importatamenu a discesa Esplodi (Esplodi parzialmente).
L'esplosione parziale di un disegno importato consente di visualizzare le proprietà dei singoli oggetti.
Muro di AutoCAD Architecture parzialmente esploso in Revit
- Per creare un muro strutturale di Revit, fare clic sulla scheda Strutturagruppo Strutturamenu a discesa Muro (Muro strutturale).
- Fare clic sulla scheda Modifica | Posiziona muro strutturalegruppo Disegna (Seleziona linee).
Nota: L'opzione Seleziona superfici è stata concepita principalmente per l'utilizzo con lo strumento di creazione delle volumetrie di Revit.
- Posizionare il cursore sul muro importato, quindi fare clic una volta per posizionare il muro strutturale.
- Se necessario, regolare la posizione del nuovo muro in modo che corrisponda con più precisione a quella del muro importato.
- Se il disegno non deve essere riesportato in AutoCAD Architecture e la geometria importata non è più necessaria, eliminarla in uno dei seguenti modi:
