È possibile migliorare la leggibilità e garantire l'aggiornamento degli abachi.
È possibile modificare e formattare gli abachi per migliorarne la leggibilità e mantenerli aggiornati con le modifiche del progetto.
È possibile specificare opzioni di formattazione nella scheda Modifica modello di abaco quadri elettrici o nella scheda Modifica abaco/quantità (disponibile quando si apre un abaco), come illustrato nella tabella seguente.
È possibile modificare le celle di un abaco facendo clic sulle stesse. Selezionare un valore da un elenco (se disponibile) oppure immettere del testo. I nuovi valori aggiunti risultano disponibili nell'elenco relativo al campo.
Per selezionare una colonna, fare clic su un indice colonna, ovvero una delle celle contenenti lettere dell'alfabeto situate tra il titolo e l'intestazione dell'abaco.
Per inserire un ritorno a capo in una cella, premere MAIUSC+INVIO. I ritorni a capo vengono visualizzati quando si inserisce l'abaco in una tavola.
Negli abachi raggruppati per tipo, le modifiche ad un tipo si propagano a tutte le istanze dello stesso tipo presenti nel progetto.
Per... | Procedere come segue... |
aggiungere o modificare un parametro | Selezionare una cella, quindi selezionare una categoria e un parametro nel riquadro Parametri. Le modifiche apportate al corpo della tabella vengono applicate alle colonne, mentre quelle apportate al titolo vengono applicate alle celle.
Nota: I parametri nella sezione del titolo vengono visualizzati tra parentesi, per distinguerli dal testo immesso manualmente.
rimuovere un parametro da una cella del titolo | Selezionare la cella, quindi fare clic su (Cancella cella). |
creare un parametro da aggiungere all'abaco | utilizzare la finestra di dialogo Parametri progetto. |
modificare l'unità di misura | selezionare una cella, un indice di colonna o un'intestazione, quindi fare clic su (Unità formato). Modificare l'unità di misura o il relativo simbolo e fare clic su OK. |
aggiungere o modificare un parametro combinato | selezionare una colonna, quindi fare clic su (Combina parametri). Nella finestra di dialogo Combina parametri, modificare il parametro combinato o creare un parametro combinato da visualizzare nella colonna attualmente selezionata, se desiderato. |
aggiungere un valore calcolato ad una colonna | selezionare una colonna, quindi fare clic su (Valore calcolato). Nella finestra di dialogo Valore calcolato, specificare la formula o il calcolo da utilizzare.
Nota: Poiché i valori calcolati non sono assegnati ad una categoria, non possono essere riutilizzati. Per spostare il valore calcolato in una cella diversa, è necessario immetterlo di nuovo.
aggiungere una colonna al corpo |
Selezionare una cella o una colonna nel corpo dell'abaco. Fare clic su (Inserisci) nel riquadro Colonne per aprire la finestra di dialogo Seleziona campi, che funziona in modo analogo alla scheda Campi della finestra di dialogo Proprietà abaco. Aggiungere nuovi campi di abaco e ordinarli in base alle esigenze. Nota: L'inserimento di colonne nei modelli di abaco dei quadri elettrici funziona in modo diverso. Per ulteriori informazioni, vedere gli strumenti specifici disponibili a tale scopo.
aggiungere una colonna vuota al titolo | Selezionare una colonna a sinistra del punto in cui si desidera aggiungere la colonna. Fare clic su (Inserisci) nel riquadro Colonne per aggiungere una colonna a destra.
ridimensionare una colonna | Selezionare le celle desiderate, quindi selezionare (Ridimensiona colonna) e specificare un valore nella finestra di dialogo. Per assegnare una dimensione a più colonne, selezionare le colonne desiderate. |
eliminare una colonna | Selezionare le celle desiderate, quindi fare clic su (Elimina colonna). |
nascondere e visualizzare colonne | Selezionare una cella o un'intestazione di colonna, quindi fare clic su (Nascondi colonne). Per visualizzare le colonne nascoste, fare clic su (Scopri tutte le colonne).
Nota: Le colonne nascoste non vengono visualizzate nelle viste di abaco e nelle tavole. È tuttavia possibile utilizzare i valori presenti in tali colonne per filtrare, ordinare e raggruppare i dati dell'abaco.
aggiungere una riga vuota al titolo |
Selezionare una riga dell'intestazione. Fare clic su (Sopra selezione) o (Sotto selezione) nel menu a discesa (Inserisci) del riquadro Righe. Nota: L'inserimento di righe nei modelli di abaco dei quadri elettrici funziona in modo diverso. Per ulteriori informazioni, vedere gli strumenti specifici disponibili a tale scopo.
aggiungere una riga di dati ad un abaco dei locali, un abaco delle aree, un abaco chiave, un abaco dei vani o un elenco tavole | Selezionare una cella qualsiasi. Fare clic su (Inserisci riga di dati) nel gruppo Righe. La nuova riga viene visualizzata nella parte inferiore dell'abaco. Immettere i valori desiderati. La funzione è utile per la definizione di elementi prima del posizionamento nel modello. |
ridimensionare una riga nella sezione del titolo | Selezionare una o più righe nella sezione del titolo, quindi fare clic su (Ridimensiona riga) e specificare un valore nella finestra di dialogo. |
eliminare una riga | Selezionare celle in una o più righe e fare clic su (Elimina riga). |
unire e separare celle del titolo | Selezionare le celle dell'intestazione da unire e fare clic su (Unisci). Per separare le celle unite, selezionarle e fare di nuovo clic su (Unisci). |
inserire un'immagine nelle celle del titolo | Selezionare una o più celle, quindi fare clic su (Inserisci immagine) e specificare il file di immagine. La funzione è disponibile per la sezione relativa al titolo degli abachi.
Nelle celle degli abachi dei quadri elettrici che non rappresentano parametri è possibile immettere grafica. |
modificare i bordi delle celle | Selezionare una o più celle, quindi fare clic su (Bordi) e specificare lo spessore di linea e il bordo cella. |
modificare l'ombreggiatura | Selezionare una o più celle nella sezione del titolo o intere colonne nella sezione dei dati, quindi fare clic su (Ombreggiatura). |
rimuovere la formattazione delle celle | Selezionare le celle o le colonne desiderate, quindi fare clic su (Ripristina). L'operazione non incide sulla formattazione condizionale. |
sostituire le famiglie di sistema di testo | Selezionare una o più celle nella sezione del titolo o intere colonne nella sezione dei dati, quindi fare clic su (Carattere). Regolare il carattere, le dimensioni, lo stile e il colore in base alle esigenze. La funzione è disponibile per titoli, colonne, intestazioni e intestazioni raggruppate di abachi.
Negli abachi di quadri elettrici è possibile modificare qualsiasi cella. |
allineare il testo orizzontalmente nelle righe sotto l'intestazione di una colonna | Selezionare le celle desiderate, quindi scegliere un'opzione di allineamento dal menu a discesa (Allinea orizzontalmente). |
allineare il testo verticalmente nelle righe sotto l'intestazione di una colonna | Selezionare le celle desiderate, quindi scegliere un'opzione di allineamento dal menu a discesa (Allinea verticalmente). |
