Impostazione della vista frontale del ViewCube
È possibile specificare la direzione delle viste di faccia nel ViewCube.
È possibile definire la vista frontale di un modello per specificare la direzione delle viste di superficie nel ViewCube. Oltre alla vista frontale, è possibile utilizzare la direzione Su di un modello per specificare la direzione delle viste di superficie nel ViewCube.
Come modificare l'orientamento della vista corrente in base ad un orientamento predefinito
  • Fare clic su una superficie, un bordo o un angolo nel ViewCube.
Come visualizzare una superficie adiacente
    Nota: Verificare che la vista corrente sia di superficie.
  • Fare clic su uno dei triangoli visualizzati accanto ai bordi del ViewCube.
Come cambiare l'orientamento della vista in modo interattivo
  • Fare clic sul ViewCube, tenere premuto il pulsante sinistro del mouse sul dispositivo di puntamento e trascinare per orbitare il modello.
    Trascinare nella direzione in cui si desidera orbitare il modello.
Come utilizzare transizioni animate durante la modifica dell'orientamento di una vista in base ad un orientamento predefinito
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul ViewCube, quindi scegliere Opzioni.
  2. Nella finestra di dialogo visualizzata, in Quando si fa clic sul ViewCube, selezionare Usa transizioni animate quando si passa da una vista all'altra.
    Selezionando questa opzione, viene visualizzata un'animazione durante la transizione da una vista all'altra quando si fa clic su un'area predefinita del ViewCube.
  3. Fare clic su OK.
Come adattare automaticamente il modello in seguito all'orientamento di una vista
  2. Nella finestra di dialogo visualizzata, in Quando si fa clic sul ViewCube, selezionare Adatta quando la vista cambia.
    Se questa opzione è selezionata, è possibile modificare l'orientamento del modello e adattarlo alla finestra attiva facendo clic su un'area predefinita del ViewCube.
  3. Fare clic su OK.
Come ruotare una vista di superficie
    Nota: Verificare che sia visualizzata una vista di superficie.
  • Fare clic su una delle frecce di rotazione visualizzate nella parte superiore e a destra del ViewCube.
    La freccia di rotazione sinistra consente di ruotare la vista di 90 gradi in senso antiorario, mentre con quella destra è possibile eseguire una rotazione della stessa entità in senso orario.
Come definire la vista frontale
  • Fare clic con il pulsante destro del mouse sul ViewCube e scegliere Imposta Fronte su, quindi selezionare (Vista corrente).
  • Nota: La vista frontale può essere impostata solo sulla vista corrente o su una vista di prospetto esistente nel progetto.
Come ripristinare la vista frontale
  • Fare clic con il pulsante destro del mouse sul ViewCube e scegliere Ripeti Fronte.
