È possibile modificare le proprietà di istanza di un pavimento di massa per assegnare un utilizzo, modificare l'aspetto, visualizzare le quote e altro ancora.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
| Parametro | Descrizione |
| Dimensioni | |
| Perimetro pavimento | La somma delle quote lineari dei contorni esterni del pavimento di massa. Si tratta di un valore di sola lettura. |
| Area di pavimento | L'area della superficie del pavimento di massa, in unità di misura al quadrato. Si tratta di un valore di sola lettura. |
| Area superficie esterna | L'area delle superfici verticali esterne (muri) compresa tra il perimetro di un pavimento di massa e il pavimento di massa soprastante, in unità di misura al quadrato. Per il pavimento di massa più elevato, l'area della superficie esterna comprende l'area della superficie orizzontale (tetto) soprastante. Vedere Informazioni sui pavimenti di massa nella parte superiore di una massa. Si tratta di un valore di sola lettura.
L'insieme delle aree delle superfici esterne dei pavimenti di massa comprende i lati e la parte superiore della massa, ma non la parte inferiore. Quando si uniscono le masse, l'area del muro interno condiviso dalle masse viene sottratta dall'area della superficie esterna di ciascun pavimento di massa. Vedere Informazioni sulle superfici di masse sovrapposte. |
| Volume pavimento | La quantità di spazio fisico compresa tra il pavimento di massa e la superficie soprastante, vincolato dalle superfici verticali esterne tra di essi. Il volume del pavimento è misurato in unità di misura cubiche. Si tratta di un valore di sola lettura. |
| Livello | Il livello (piano orizzontale) su cui si basa il pavimento di massa. Si tratta di un valore di sola lettura. |
| Dati identità | |
| Utilizzo | La descrizione dell'utilizzo previsto per il pavimento di massa. È possibile immettere un testo o fare clic sul campo per selezionare un valore esistente. |
| Massa: tipo | Il tipo di massa alla quale il pavimento appartiene. Si tratta di un valore di sola lettura. |
| Massa: famiglia | La famiglia della massa alla quale il pavimento appartiene. Si tratta di un valore di sola lettura. |
| Massa: famiglia e tipo | La famiglia e il tipo di massa alla quale il pavimento appartiene. Si tratta di un valore di sola lettura. |
| Massa: commenti sul tipo | I commenti sul tipo di massa alla quale il pavimento appartiene. Si tratta di un valore di sola lettura. |
| Massa: commenti | I commenti sulla massa alla quale il pavimento appartiene. Si tratta di un valore di sola lettura. |
| Massa: descrizione | La descrizione della massa alla quale il pavimento appartiene. Si tratta di un valore di sola lettura. |
| Immagine | Un'immagine che rappresenta il pavimento di massa. |
| Commenti | Descrizione del pavimento di massa. |
| Contrassegno | Un identificatore specificato dall'utente per il pavimento di massa. |
| Fasi | |
| Fase di creazione | La fase di creazione del pavimento di massa. |
| Fase di demolizione | La fase di demolizione del pavimento di massa. |
