Video: posizionamento delle staffe di fabbricazione
Posizionare le staffe nel modello e utilizzare gli appositi controlli per evitare interferenze con altri elementi MEP.
In questo video è mostrato quanto segue:
  1. Posizionare le staffe su elementi MEP e nello spazio libero.
  2. Controllare la lunghezza e la posizione delle staffe.
Nota: Il presente video mostra procedure eseguite con Revit 2017. Quando si utilizza una release del software più recente, è possibile che si notino differenze in termini di funzionalità e interfaccia utente.
Trascrizione
I disegnatori possono usare Revit per creare un modello coordinato e costruibile che include contenuti di prodotti Autodesk Fabrication con livello di dettaglio 400. È possibile aggiungere e modificare le staffe in un modello di fabbricazione contenente condotti, tubazioni o dispositivi elettrici.
Per posizionare una staffa, selezionare un elemento di fabbricazione e fare clic su Mostra servizio per specificare il servizio e il gruppo. Selezionare una staffa e posizionarla su un segmento di linea retta o in un tratto diritto di un'estensione del raccordo. Per impostazione predefinita, le staffe vengono associate al più vicino elemento strutturale, incluse le categorie pavimento, tetto, telaio strutturale (trave o trave reticolare), scale e solai.
Se non è disponibile un elemento strutturale, Revit inserisce l'asta utilizzando la lunghezza asta specificata nel file ITM dal catalogo delle parti di fabbricazione.
Revit offre diversi controlli durante l'utilizzo delle staffe. È possibile regolare la lunghezza del supporto, nonché la lunghezza e la posizione delle barre della staffa. Ad esempio, quando una staffa interferisce con il condotto visualizzato sopra, potrebbe essere necessario regolare la lunghezza del supporto senza regolare l'asta. Selezionare la staffa e trascinare il triangolo o il controllo sull'estremità del supporto per allungare la staffa.
Le staffe possono inoltre essere posizionate in modo indipendente senza essere connesse a una parte di fabbricazione. Ad esempio, è possibile associare il supporto di una staffa alla struttura del supporto di un'altra staffa. Per prima cosa, regoliamo la lunghezza e la posizione dell'asta di supporto esistente. Selezionare la staffa e trascinare il cerchio o il controllo sull'estremità dell'asta. Dopodiché, posizionare una seconda staffa e specificare la sua quota altimetrica. Infine, trascinare ciascuna estremità dell'asta per riposizionarle e associarle al supporto della staffa esistente.
Utilizzare il controllo di blocco/sblocco quando si desidera controllare la posizione relativa dell'asta di una staffa quando la struttura ospitante viene spostata. Per default, l'asta di una staffa viene bloccata e mantiene la sua posizione relativa alla struttura ospitante. Ad esempio, quando si sposta un condotto, anche l'asta della staffa si sposta con il condotto. Se si imposta lo sblocco, il condotto si sposta in modo indipendente dall'asta della staffa e l'asta conserva la sua posizione relativa nella struttura.
Revit consente di posizionare e modificare rapidamente e con precisione le staffe in un modello di fabbricazione dettagliato.
