La finestra di dialogo Impostazioni di fabbricazione consente di specificare una configurazione e un profilo di fabbricazione e di caricare servizi di fabbricazione nel modello, nonché di specificare indicatori di connessione per lo strumento di instradamento e riempimento.
- Se si lavora in un ambiente condiviso e risulta necessario modificare la configurazione di fabbricazione, tutti gli utenti che lavorano sul modello dovranno eseguire la sincronizzazione con il modello centrale e chiudere il modello. L'utente responsabile della modifica della configurazione di fabbricazione dovrà ricaricare la configurazione prima di aggiungere o rimuovere servizi.
- Per aprire la finestra di dialogo Impostazioni di fabbricazione, fare clic sulla scheda Sistemi
gruppo Fabbricazione
Suggerimento: Se la tavolozza Parti di fabbricazione MEP è visualizzata, è anche possibile fare clic sul pulsante Impostazioni per aprire la finestra di dialogo.
- Nella finestra di dialogo Impostazioni di fabbricazione, selezionare una configurazione di fabbricazione dall'elenco a discesa.
- Selezionare un profilo di fabbricazione, ad esempio HVAC, per filtrare l'elenco dei servizi, oppure selezionare Globale per visualizzare tutti i servizi.
Un elenco di servizi scaricati per il profilo e la configurazione selezionati viene visualizzato nella scheda Servizi e un elenco di parti aggiuntive scaricate viene visualizzato nella scheda Parti.
- Per riflettere nei servizi utilizzati nel modello corrente le modifiche apportate alla configurazione in uno dei prodotti Autodesk Fabrication (CADmep, ESTmep e CAMduct), fare clic su Ricarica configurazione.
- Per aggiungere un servizio al modello Revit corrente, fare clic sulla scheda Servizi, selezionare un servizio dall'elenco di servizi scaricati a sinistra, quindi fare clic su Aggiungi.
Il servizio viene aggiunto all'elenco dei servizi caricati, visualizzato a destra.
- Per rimuovere un servizio dal modello, selezionare un servizio sulla destra e fare clic su Rimuovi.
Nota: Quando un modello Revit contiene parti derivanti da un servizio di fabbricazione, non è possibile rimuovere il servizio dal modello.
- Per aggiungere una parte aggiuntiva nel modello di Revit, fare clic sulla scheda Parti, selezionare una parte dall'elenco delle parti aggiuntive scaricate a sinistra e fare clic su Aggiungi.
Utilizzare la casella di ricerca per ridurre l'elenco di parti visualizzate. Ad esempio, digitare "rettangolare" nella casella di ricerca per visualizzare un elenco di tutte le cartelle e le parti che contengono "rettangolare" nel nome.
La parte viene aggiunta all'elenco di parti aggiuntive caricate a destra.
- Per rimuovere una parte dal modello, selezionare una parte sulla destra e fare clic su Rimuovi.
Nota: Se un modello di Revit contiene parti da un servizio di fabbricazione, non è possibile rimuovere le parti dal modello.
- Una volta caricati i servizi e le parti aggiuntive richiesti, fare clic su OK.
La tavolozza Parti di fabbricazione MEP viene compilata con i servizi e le parti di fabbricazione associate. È possibile posizionare parti di fabbricazione nell'area di disegno.
