Quando si calcolano i parametri della corrente nei quadri in Revit, si presuppongono dei valori che potrebbero rendere leggermente maggiore del previsto la corrente sulle fasi non bilanciate dei quadri.
Per calcolare il carico Totale collegato (VA): Fase A carico apparente + Fase B carico apparente + Fase C carico apparente = Totale collegato
Per calcolare la corrente per fase:
Per un sistema trifase a 4 cavi, quando il carico per fase di un quadro è bilanciato, è possibile calcolare la corrente di ogni fase dal quoziente del carico e della corrente L-N. Tuttavia, se il carico per fase del quadro non è bilanciato (ad esempio, se sono presenti solo carichi su 2 delle 3 fasi), in Revit si ipotizzerà un valore conservativo, come se si trattasse di un carico L-L.
Ad esempio, in questo stato non bilanciato, due carichi da 120 V (L-N), 900 VA su fasi separate calcoleranno lo stesso valore di un singolo carico da 208 V (L-L), 1800 VA, con un risultato di 8,65 A (1800 VA/208 V) anziché 7,5 VA (900 VA/120 V).
Ciò consente di garantire che, in caso di carichi da linea a linea, in Revit non si calcolerà artificialmente una corrente minore a quella prevista sulle fasi del quadro. Il risultato è che, nei quadri non bilanciati, la corrente per circuito potrebbe essere leggermente superiore al previsto, rispetto al calcolo della corrente come quoziente del carico per fase e del voltaggio L-G.
Nella tabella mostrata di seguito è riportato un esempio di calcolo della corrente. Un pannello trifase presenta carichi per fase di 3456 VA, 3060 VA e 2160 VA. In Revit si calcolerà che tutte e tre le fasi condividono un valore comune di 18.0 A (2160 VA/120 V). I carichi rimanenti sono di 1296 VA (3456 VA-2160 VA) e 900 VA (3060 VA-2160 VA). Le fasi rimanenti condividono un valore di 8,65 A (900 VA * 2 / 208 V). Infine, i restanti 396 VA (1296 VA-900 VA) determinano 3,3 A (396 VA/120 V).
La fase con il carico più piccolo ha 18,0 A, la fase con il carico più grande ha 29,95 A (18,0 A + 8,65 A + 3,3 A) e la fase rimanente ha 26,65 A (18,0 A + 8,65 A).
La procedura per un sistema trifase a 3 cavi viene calcolata in modo simile. Tuttavia, anziché utilizzare il voltaggio L-G, il quoziente utilizza il voltaggio L-L / sqrt(3), quindi verranno calcolati valori leggermente diversi.
Per calcolare la Corrente collegata totale (A) per un pannello trifase: carico totale collegato / (Voltaggio L-L) (sqrt(3)) = Corrente collegata totale
Per calcolare la Corrente totale collegata (A) per un quadro monofase/a 3 cavi: carico Totale collegato / (Voltaggio L-L) = Corrente collegata totale
Per calcolare la Corrente collegata totale (A) per un quadro monofase/a 2 cavi: carico totale collegato / (Voltaggio L-G) = Corrente collegata totale
Dove:
L-G = da linea a terra
L-L = da linea a linea
sqrt(3) = 1.732
Esempio:
L-G/L-L = 120/208 volt Quadro trifase/a 4 cavi A = 3456 VA B = 3060 VA C = 2160 VA Carico totale del quadro = 8676 VA |
A 3456 VA
2160/120 = 18,0 A
1296 VA 900/(208/2) = 8.65 A
396 VA 396/120 = 3.3 A
Corrente/Fase = 29.95 A |
B 3060 VA
18.0 A
900 VA 8.65 A
26.65 A |
P 2160 VA
18.0 A
18.0 A |
Corrente collegata totale = 8676/(208/1.732) = 24.082 A |
