È possibile modificare le proprietà di istanza per cambiare il livello di base, gli offset e altre caratteristiche di una singola ringhiera.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
| Nome | Descrizione |
| Vincoli | |
| Livello di base | Specifica il livello di base del sistema di ringhiere quando non è ospitato su una scala o una rampa inclinata. Se la ringhiera è stata inserita automaticamente al momento della creazione della scala, questo valore viene determinato dal livello di base della scala. |
| Offset base | Per un sistema di ringhiere non ospitato su una scala o una rampa inclinata, questo valore rappresenta la distanza dal pavimento o dal livello alla base del sistema di ringhiere. |
| Offset dal percorso | Specifica l'offset del corrente dal bordo di pedate, montanti, percorsi su altri host. Quando la ringhiera viene posizionata automaticamente durante la creazione della scala, è possibile scegliere di posizionare la ringhiera sulle pedate o sui montanti. |
| Dimensioni | |
| Lunghezza | Lunghezza effettiva della ringhiera. |
| Dati identità | |
| Commenti | I commenti relativi all'elemento. |
| Segno | Contrassegno applicato ad un elemento, ad esempio un testo visualizzato su un'etichetta multicategoria con l'elemento. Per ulteriori informazioni sull'assegnazione di etichette multicategoria e sull'impostazione di parametri condivisi, vedere Parametri condivisi. |
| Fasi | |
| Fase di creazione | Fase di creazione dell'elemento. Vedere Creazione di una fase. |
| Fase di demolizione | Fase di demolizione dell'elemento. Vedere Informazioni sulla demolizione di elementi. |
