L'utilizzo di pilastri strutturali obliqui nelle strutture di grandi dimensioni e di profilo elevato diventa sempre più comune. La modellazione di pilastri obliqui consente ai progettisti di definire dettagli per un progetto ed eseguire calcoli analitici accurati.
Le seguenti regole generali devono essere prese in considerazione per le procedure di posizionamento di pilastri obliqui.
- Quando si posiziona un pilastro obliquo, la parte superiore del pilastro presenta sempre una quota altimetrica più elevata rispetto alla base. Il punto finale in corrispondenza della quota altimetrica più alta rappresenta la parte superiore, mentre la quota altimetrica più bassa rappresenta la base. Una volta definita la parte superiore, non è possibile impostare per tale elemento un valore inferiore a quello della base.
- Quando si posiziona un pilastro in una vista 3D, le impostazioni relative al primo e al secondo clic del mouse definiscono i livelli e l'offset associati al pilastro stesso. Se si posiziona il pilastro in un prospetto o in una sezione trasversale, i punti finali vengono associati al livello più vicino. La distanza tra il punto finale e la quota altimetrica rappresenta l'offset per default.
- Se lo snap 3D è disattivato, vengono visualizzati i riferimenti di snap relativi agli elementi presenti nel piano di lavoro corrente, nonché le quote temporanee standard. Quando si posizionano pilastri con lo snap 3D disattivato, le impostazioni relative al primo e al secondo clic del mouse vengono utilizzate nel caso in cui non siano disponibili riferimenti di snap.
- I pilastri obliqui non vengono visualizzati negli abachi grafici dei pilastri. Nei pilastri in posizione obliqua non verranno visualizzate proprietà di elementi relativi ad abachi grafici dei pilastri, quale ad esempio Contrassegno di posizione pilastro.
- Lo strumento Copia/Controlla non può essere utilizzato per i pilastri obliqui.
