Utilizzare lo strumento Da progettazione a fabbricazione per convertire un modello di progettazione con gli elementi MEP di Revit in un modello di fabbricazione MEP con parti di fabbricazione MEP LOD 400.
È possibile convertire le parti selezionate o un'intera rete di condotte o tubazioni. Lo strumento Da progettazione a fabbricazione fornisce un workflow più efficiente, poiché il modello di fabbricazione non necessita di essere ridisegnato da zero. Il risultato della conversione si basa sull'algoritmo della linea di progettazione utilizzato dai prodotti Autodesk Fabrication e utilizza lo stesso contenuto disponibile nei prodotti Autodesk Fabrication.
Video: conversione di un modello di progetto MEP in un modello di fabbricazione
In alcuni casi, potrebbe essere necessario creare un'associazione tra una parte della famiglia di Revit una parte di Autodesk Fabrication. Per ulteriori informazioni su questa operazione, vedere Mappatura delle famiglie MEP di Revit alle parti di fabbricazione MEP.
gruppo Fabbricazione
(Da progettazione a fabbricazione).
gruppo Controlla sistemi
(Mostra disconnessioni) e selezionare una o più delle seguenti operazioni:
