Se il punto rilevamento o il punto base del progetto non sono ancora stati definiti utilizzando le coordinate della griglia, è possibile collegare un file DWG del sito e acquisirne le informazioni sulla posizione per stabilire le coordinate condivise e posizionare in modo preciso il modello sul sito.
In questa procedura si presuppone che il punto rilevamento o il punto di base del progetto non siano ancora definiti, o che la posizione geografica sia diversa dalla posizione specificata nel file DWG.
gruppo Collega
(Collega CAD).
Il file DWG è collegato al modello. Il centro geometrico viene collocato al centro del modello di Revit.
Revit consente di allineare il punto rilevamento e il punto base del progetto con il centro geometrico del collegamento.
Le coordinate del punto rilevamento e il punto base del progetto riflettono le coordinate GIS provenienti dal collegamento.
gruppo Posizione progetto
Nella scheda Posizione, per Definisci posizione in base a, è selezionata l'opzione Ottieni posizione da punto rilevamento. I campi Sistema di coordinate GIS, Latitudine e Longitudine mostrano informazioni sulla posizione geografica acquisite dal file DWG.
Se è necessario applicare la posizione geografica ad altri modelli collegati a questo modello di Revit, utilizzare lo strumento Pubblica coordinate.
Quando si esporta il modello in formato DWG o DXF, è possibile impostare un'opzione per includere le coordinate condivise nell'ambito dell'esportazione.
