Utilizzare la scheda Cantiere della Finestra di dialogo Condizioni atmosferiche e sito località per creare le posizioni con nome (cantiere) così da gestire la posizione e l'orientamento del modello sul cantiere e in relazione ad altri edifici.
gruppo Posizione progetto
| Campo o strumento | Descrizione |
| Siti definiti nel progetto | Elencare tutte le posizioni con nome definite nel progetto.
Per default, il progetto presenta un cantiere con nome Interno. Interno corrisponde all'origine interna del progetto. |
| Angolo tra il nord di progetto e il nord reale | Quando il Punto base progetto è ruotato dal nord reale della posizione con nome corrente, questo campo indica i gradi e la direzione di rotazione. |
| Duplica | Copia la posizione con nome selezionata e assegna il nome specificato. |
| Rinomina | Rinomina la posizione con nome selezionata. |
| Elimina | Elimina la posizione con nome selezionata.
Non è possibile eliminare la posizione con nome Interno. |
| Rendi corrente | Corrente indica la posizione con nome attualmente interessata e utilizzata come coordinate condivise del progetto.
La posizione con nome corrente viene utilizzata quando si collegano modelli tramite l'opzione di posizionamento Automatico: a coordinate condivise. Revit allinea le coordinate condivise della posizione con nome corrente del collegamento alle coordinate condivise della posizione con nome corrente del modello host. |
