Modificare le proprietà di istanza dei bulloni per cambiare il numero di bulloni, la classe di resistenza e lo standard del bullone, le finiture superficiali e altro ancora.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
| Nome | Descrizione |
| Strutturale | |
| Standard | Specifica lo standard della specifica del bullone. |
| Classe di resistenza | Specifica la classe di resistenza che definisce la trazione e la resistenza allo snervamento del bullone. |
| Diametro | Specifica il diametro del gambo del bullone. |
| Assieme | Specifica le parti assemblate della connessione bullonata. Ad esempio: un bullone, un dado e 2 rondelle (Na2W) |
| Finitura superficiale | Specifica il materiale di finitura superficiale del bullone. |
| Numero sul lato 1 | (Solo motivi disegnati quadrati) Il numero di bulloni distribuiti lungo il lato disegnato più lungo del motivo di bullone. |
| Numero sul lato 2 | (Solo motivi disegnati quadrati) Il numero di bulloni distribuiti lungo il lato disegnato più corto del motivo di bullone. |
| Lunghezza sul lato 1 | (Solo motivi disegnati quadrati) La lunghezza del lato disegnato più lungo del motivo di bullone. |
| Lunghezza sul lato 2 | (Solo motivi disegnati quadrati) La lunghezza del lato disegnato più corto del motivo di bullone. |
| Interasse sul lato 1 | (Solo motivi disegnati quadrati) La distanza tra i bulloni lungo il lato disegnato più lungo del motivo di bullone. |
| Interasse sul lato 2 | (Solo motivi disegnati quadrati) La distanza tra i bulloni lungo il lato disegnato più corto del motivo di bullone. |
| Distanza dal bordo sul lato 1 | (Solo motivi disegnati quadrati) La distanza tra il bordo del lato disegnato più lungo del motivo e il primo bullone. |
| Distanza dal bordo sul lato 2 | (Solo motivi disegnati quadrati) La distanza tra il bordo del lato disegnato più corto del motivo e il primo bullone. |
| Raggio | (Solo motivi disegnati circolari) Il raggio del motivo di bullone circolare disegnato. |
| Number | (Solo motivi disegnati circolari) Il numero di bulloni distribuiti attorno al motivo di bullone circolare disegnato. |
| Dati identità | |
| Immagine |
Consente di associare un'immagine all'istanza dell'elemento selezionato. Fare clic sul campo del valore, quindi sul pulsante Sfoglia per aprire la finestra di dialogo Gestisci immagini. Vedere Finestra di dialogo Gestisci immagini. |
| Commenti | Commenti dell'utente per l'elemento. |
| Contrassegno |
Testo etichetta creato per l'elemento. Uso possibile: etichetta dell'articolo. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. Se il numero impostato è già in uso, in Revit viene visualizzato un messaggio di avviso, ma il numero potrà essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
