Video: dettaglio con armatura planare
Posizionare gruppi e istanze di armatura nel modello per soddisfare le esigenze di progettazione e l'uso di diversi metodi di rinforzo.
In questo video è mostrato quanto segue:
  1. Utilizzo dello strumento Armatura per posizionare un gruppo di armature con un layout di spaziatura minima di sgombro e un valore di spaziatura di 125.
  2. Posizionamento di gruppi di armature diritte Perpendicolari al copriferro e utilizzando l'opzione Numero predefinito con una quantità pari a 3.
  3. Posizionamento di due singole istanze di armatura diritta per completare il rinforzo.
  4. Regolazione della lunghezza delle armature diritte.
Nota: Il presente video mostra procedure eseguite con Revit 2012. Quando si utilizza una release del software più recente, è possibile che si notino differenze in termini di funzionalità e interfaccia utente.
Trascrizione
In Revit Structure, è possibile rinforzare elementi in calcestruzzo aggiungendo istanze di armatura, singolarmente o in gruppi, come questo esercizio illustra.
In genere è possibile posizionare un'armatura in viste di sezione o piani di lavoro intersecanti l'elemento in calcestruzzo. Per aggiungere un'armatura, fare clic sullo strumento Armatura nel gruppo Rinforzo, quindi specificare se orientare l'armatura Parallela al piano di lavoro, Parallela al copriferro o Perpendicolare al copriferro. In maniera simile alla creazione di una matrice di elementi, quando si posiziona un gruppo di armature, è possibile specificare il numero di istanze nell'insieme o la spaziatura tra le istanze, che determina il numero complessivo di istanze. In questo caso, si seleziona la Spaziatura minima di sgombro come opzione di layout e si specifica il valore di 125 per la spaziatura. Quando si sposta il cursore sopra la sezione della trave, è possibile vedere che l'immagine di anteprima dell'armatura si estende all'interno della soletta, ma rispetta il copriferro dell'armatura, indicato dalla linea tratteggiata verde accanto alla parte superiore della soletta. Premere la barra spaziatrice per ruotare l'armatura affinché i ganci vengano posizionati come necessario, quindi fare clic per posizionare l'insieme lungo la lunghezza della trave.
È possibile regolare la lunghezza del gruppo di armature selezionandola e trascinando i punti di manipolazione. Poiché l'opzione di layout utilizzata in questo caso specificava la spaziatura tra le istanze dell'armatura, l'allungamento dell'insieme aggiunge ulteriori istanze. Se necessario, è possibile nascondere le istanze di armatura finali dell'insieme.
Il passo successivo per rafforzare la trave consiste nel posizionare gruppi di armature diritte Perpendicolari al copriferro. Utilizzando l'opzione Numero predefinito e specificando una quantità di 3, posizionare un gruppo di armature all'interno di ogni bordo verticale della sezione della trave. Le istanze superiori in ogni insieme vengono posizionate sotto la soletta. Selezionare l'insieme e allungare l'orditura dell'insieme trascinando i punti di manipolazione. Ora posizionare due istanze singole di armatura diritta per completare il rinforzo della trave. Infine, regolare le lunghezze dell'armatura diritta estendendola all'interno della colonna unita e del muro strutturale.
L'utilizzo degli strumenti Armatura in un modello strutturale è utile per la creazione di dettagli, la documentazione e la pianificazione di un progetto.
