Posizionare la ripartizione superficiale dell'armatura a forma libera in elementi di modellazione in calcestruzzo con una geometria complessa.
- Fare clic sulla scheda Struttura
gruppo Rinforzo
(Armatura).
- Fare clic su Modifica | Place Free Form Rebar
gruppo Metodi di posizionamento
(Armatura a forma libera).
gruppo Distribution Type
(Surface).
- Specificare un tipo di armatura nella tavolozza Proprietà.
- Nel gruppo Armatura, specificare un layout.
Nota: Se Modifica | Place Free Form Rebar
gruppo Selezione multipla
(Selezione multipla) non è selezionato, si avanza automaticamente nella procedura mediante la selezione di singole superfici.
- Nell'area di disegno, selezionare le superfici dell'elemento che fungerà da host dell'armatura a forma libera.
gruppo Successivo
(Superficie iniziale). Selezionare le superfici di riferimento adiacenti alla superficie host dalla quale l'armatura a forma libera avrà inizio.
gruppo Successivo
(End Surface). Selezionare le superfici di riferimento, adiacenti alla superficie host in corrispondenza della quale l'armatura a forma libera verrà interrotta.
- (Facoltativo) Fare clic su Modifica | Place Free Form Rebar
gruppo Successivo
(Superficie host). Selezionare superfici di riferimento aggiuntive dell'elemento che fungerà da host dell'armatura a forma libera.
Nota: Gli strumenti di selezione dell'armatura a forma libera ruotano la volta successiva in cui uno strumento viene selezionato. Si inizia con lo strumento Superficie host, quindi con lo strumento Superficie iniziale, Superficiale terminale e quindi tornare allo strumento iniziale. Premere
Spazio per visualizzare tutti questi strumenti, invece di fare clic sui pulsanti della barra multifunzione.
Inoltre, il cursore visualizza lo strumento corrente e le informazioni sulla superficie.
(Default): il cursore visualizza i suggerimenti rapidi che descrivono la superficie di riferimento attualmente selezionata. Selezionare superficie host, superficie iniziale o superficie terminale.
(Seleziona superficie): la superficie corrente non è un riferimento. Fare clic per selezionare la superficie.
(Deseleziona superficie): la superficie corrente è un riferimento. Fare clic per deselezionare la superficie.
Per cancellare tutte le selezioni, è inoltre possibile fare clic su Modifica | Place Free Form Rebar
(Deseleziona tutto).
- Una volta selezionate tutte le superfici di riferimento, fare clic su Modifica | Place Free Form Rebar
gruppo Modalità
(Termina). È inoltre possibile premere Invio per posizionare l'armatura.
Nota: Fare clic su Modifica | Posiziona armatura
gruppo Modalità
(Annulla) per uscire dalla modalità di posizionamento dell'armatura a forma libera senza posizionare l'armatura.
- L'armatura popolerà l'host come definito dalle superfici di riferimento e dalle proprietà predefinite.
- Premere Esc per uscire dalla modalità di posizionamento dell'armatura a forma libera.
