In questo esercizio si utilizzano viste di prospetto e di pianta per aggiungere finestre al modello. Per posizionare le finestre con maggiore precisione, ci si avvale di strumenti di allineamento e quotatura.
Categoria
Nuovi utenti
Tempo richiesto
10 minuti
File dell'esercitazione usati
GSG_07_place_windows.rvt
Obiettivi
- Posizionamento delle finestre.
- Duplicazione e modifica di un tipo di finestra per creare una nuova dimensione della finestra.
- Utilizzo dello strumento Allinea per posizionare le finestre.
- Utilizzo dello strumento Quota allineata per riposizionare le finestre alla stessa distanza tra loro.
Guarda il video
Aggiunta di finestre
- Posizionare due finestre:
- Aprire il progetto GSG_07_place_windows.rvt.
- Nel Browser di progetto, in Prospetti (Building Elevation), fare doppio clic su South.
- Fare clic sulla scheda Architettura
gruppo Costruisci
(Finestra).
- Nel Selettore di tipo, verificare che sia selezionata Casement 3x3 with Trim 36" x 48".
- Se necessario, fare clic sulla scheda Modifica | Posiziona Finestra
gruppo Etichetta
(Etichetta al posizionamento) per posizionare etichette unitamente alle finestre.
- Fare clic per posizionare due finestre nel muro di fondazione, come indicato nella figura, quindi premere ESC due volte per uscire dallo strumento Finestra.
- Creare un tipo di finestra:
- Nell'area di disegno, selezionare la finestra a destra, quindi nella tavolozza Proprietà, fare clic su
(Modifica tipo).
- Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, fare clic su Duplica.
- Nella finestra di dialogo Nome, immettere 36" x 36" e fare clic su OK.
- In Quote, per Altezza immettere 3', quindi fare clic su OK.
- Selezionare la finestra a sinistra, quindi, nel selettore di tipo, selezionare Casement 3x3 with Trim 36" x 36".
- Allineare le finestre:
- Fare clic sulla scheda Modifica
gruppo Modifica
(Allinea).
- Fare clic sulla parte superiore del muro di fondazione, quindi fare clic sul bordo superiore dell'infisso della finestra a destra.
Controllare la barra di stato per accertarsi di aver selezionato la parte superiore del muro e non la linea 02 - Entry Level.
- Ripetere la stessa procedura per allineare la finestra a sinistra con la parte superiore del muro.
- Fare clic su
(Modifica).
Parte 8 - Posizionamento di una facciata continua
