Associazione di una colonna o un pilastro
Le colonne non vengono associate automaticamente a tetti, pavimenti, controsoffitti e fondazioni. È possibile associare uno o più elementi colonna selezionati a tetti, pavimenti, controsoffitti, piani di riferimento, membri di telai strutturali, plinti, platee e altri livelli di riferimento.
  1. Nell'area di disegno, selezionare uno o più pilastri.
  2. Fare clic sulla scheda Modifica | Pilastrigruppo Modifica pilastro Associa parte superiore/base.
  3. Nella barra delle opzioni:
    • In Associa colonna, selezionare Parte superiore o Base per specificare la parte della colonna che si desidera associare.
    • In Stile associazione, selezionare (Taglia pilastro, Taglia destinazione o Non tagliare).
    • In Giustificazione associazione, selezionare Intersezione minima, Interseca mezzeria pilastro o Intersezione massima.
      La destinazione (tetti, pavimenti, controsoffitti) può essere tagliata dalla colonna e viceversa, oppure è possibile scegliere di non avere alcun taglio. Dopo l'associazione di un pilastro ad una destinazione, è possibile modificare le proprietà del pilastro e ripristinare i valori per i parametri di istanza Giustificazione associazione nella parte superiore e Offset da associazione nella parte superiore.
    • Specificare l'Offset da associazione. Offset da associazione imposta un valore per l'offset dalla destinazione.
    Nota: Se la colonna e la destinazione sono entrambe in calcestruzzo strutturale, verranno ripulite anziché essere tagliate. Se la colonna è strutturale e la destinazione non lo è, viene visualizzato un messaggio.
  4. Nell'area di disegno, selezionare la destinazione (ad esempio, tetto o pavimento) a cui si desidera associare il pilastro.
  5. Quando le basi dei pilastri strutturali vengono associate ai plinti, i pilastri vengono associati alla superficie superiore della fondazione su cui si incontrano le geometrie di tutti gli elementi. Ad esempio, le colonne si allungano per adattarsi al magrone a strati e al magrone scalettato adiacenti. Nel caso del magrone con alloggio, ad esempio, la colonna si estende fino alla base del magrone, come previsto.
