Interactive ノードに新しい既定の入力値を作成する
注: 3ds Max 2018.4 Update において、Stingray 物理ベース シェーダの名前が Interactive に変更されました。
Interactive グラフの ShaderFX エディタでノード([追加](Add)など)を作成します。ノードの任意の入力アトリビュートをクリックして、その設定を[プロパティ](Properties)パネルに表示します。既定値がノードに割り当てられています。この場合は 0 0 0 0(float4 の値)です。
この既定値を次のいずれかのデータ タイプに変更することができます。既定値を別のデータ タイプに変更すると、アトリビュート ポートの色も変更されます。
入力に既定値を設定することで、外部接続を提供せずに操作を実行できます。
例: [追加](Add)ノードの入力の既定値を変更する
  1. カスタム グラフで、[計算](Math) [追加](Add)ノードを追加します。
  2. 最初の[値](Value)入力をクリックします。[プロパティ](Properties)パネルには、初期の既定値である 0 0 0 0 が表示されます。
  3. [既定値](Default Value)文字列を 1 0 1 に変更します。
    [追加](Add)ノードに新しい値(1.0 0.0 1.0)が表示され、入力ソケットは入力タイプが float3 であることを示す薄い青になります。
  4. 2 番目の[値](Value)入力をクリックします。[既定値](Default Value)文字列を 1 0 –1 に変更します。
  5. [追加](Add)ノードで、[レンダリング見本](Render Swatch) アイコンをクリックします。プレビュー見本が赤色で表示されます。ノードが 2 つの float3 値を加算したためです((1, 0, 1) + (0, 0, -1) = (1, 0, 0))。
    これは、外部の入力ノードを接続せずに値を設定する方法の 1 つです。ただし、ノードを入力に接続すると、指定した既定値は消去され、新しい接続で置き換えられます。
