スクリプト ユーティリティは、[ユーティリティ パネル]/[MAXScript ユーティリティ]に表示されます。スクリプト ユーティリティは、初期の 3ds Max バージョン (R2.x) では主要なスクリプト タイプでした。従来のスクリプトの多くは、現在でもスクリプト ユーティリティとして使用できます。また、スクリプト ユーティリティを使用すれば、簡単にスクリプトを作成できます。スクリプト ユーティリティはロールアウトの一種なので、開発者の UI 管理作業を減らすことができます。
スクリプト ユーティリティの拡張子は .ms で、ソース コードに「utility」コンストラクタが含まれます。たとえば、次のような形式です。
utility someName "Some Name"
スクリプト ユーティリティを実行するには (単一 3ds Max セッション):
- [ユーティリティ]パネルに移動し、MAXScript Utility を開き、[スクリプトを実行]を押します (または、メイン メニューに移動して、[スクリプトを起動] を選択します)。
- .ms スクリプト ソース ファイルを検索して選択し、[開く]を押します。ユーティリティの名前が[ユーティリティ]ドロップダウン リストに表示されます。
- リストからユーティリティの名前を選択します。[ユーティリティ]パネルにスクリプト ユーティリティが開きます。
注: 3ds Max を次に起動したときには、ユーティリティはロードされません。上記の手順を繰り返すか、以下の手順を実行する必要があります。
スクリプト プラグインをインストールするには (複数の 3ds Max セッション):
- スクリプト ファイルを ¥Scripts¥Startup フォルダにコピーします。
- 3. ds Max を起動します。スクリプトは起動時に評価され、[ユーティリティ パネル]/[MAXScript]/[ユーティリティ]ドロップダウン リストに自動的に表示されます。この処理は、3ds Max を起動するたびに実行されます。
- 起動するには、ドロップダウン リストからユーティリティの名前を選択します。[ユーティリティ]パネルにスクリプト ユーティリティが開きます。
項目:
新規および臨時ユーザ用 MAXScript
新規ユーザのための MacroScript
新規ユーザのためのスクリプト プラグイン
新規ユーザのためのスクリプト関数
新規ユーザのための MAXScript DLX 拡張機能
