Bricks - superclass: textureMap; super-superclass:material - classID: #(1677942713, 1768312028)
値 > MAXWrapper > マテリアル > テクスチャ マップ > Bricks |
コンストラクタ:
bricks ... tiles...
プロパティ:
<Bricks>.Brick_Type Integer default: 1
brick_type 値には、Stacking、Row および Column プロパティに対して定義済みの値のセットを定義します。
有効な値は次のとおりです。
0 - カスタム レンガ;
1 - 長手積み;
2 - フランス積み;
3 - イギリス積み;
4 - ½ 長手積み
5 - スタック積み;
6 - 長手積み (Fine)
7 - スタック積み (Fine)
マテリアル エディタが表示されていてマテリアルがアクティブ スロットにある場合に brick_type を変更すると、これらのプロパティだけが更新されます。
<Bricks>.Show_Texture_Swatches Integer default: 1
オンの場合、更新が行われ、レンガまたはモルタル用にマップで割り当てられたテクスチャが表示されます。
0 - オフ
1 - オン
<Bricks>.Brick_Color Color default: (color 165.75 76.5 51) -- animatable
レンガのカラー。
<Bricks>.Horizontal_Count Float default: 3.0 -- animatable
1 行のレンガの数。
<Bricks>.Vertical_Count Float default: 8.0 -- animatable
1 列のレンガの数。
<Bricks>.Color_Variance Float default: 0.4 -- animatable
レンガ間のカラー バリエーション。
<Bricks>.Fade_Variance Float default: 0.2 -- animatable
レンガ間のフェードのバリエーション。
<Bricks>.Mortar_Color Color default: (color 211.65 196.35 183.6) -- animatable
モルタルのカラー。
<Bricks>.Horizontal_Gap Float default: 1.0 -- animatable
レンガ間のモルタルの水平サイズ。
<Bricks>.Vertical_Gap Float default: 1.0 -- animatable
レンガ間のモルタルの垂直サイズ。
<Bricks>.Lock_Gap_Symmetry Integer default: 1
オンの場合、 vertical_gap および horizontal_gap 値は相互にロックされます。
0 - オフ
1 - オン
<Bricks>.Holes Integer default: 0 -- animatable
レンガの不足により、レンガを積んだ表面にできる穴の割合 (パーセント)。この穴を通してモルタルが見えます。
<Bricks>.Edge_Roughness Float default: 0.0 -- animatable
モルタルの端の粗さをコントロールします。
<Bricks>.Random_Seed Integer default: 16870 -- animatable
カラー バリエーションのパターンを、レンガにランダムに適用します。他の設定を変更しなくても、これだけで完全に異なるパターンを生成できます。
<Bricks>.Line_Shift Float default: 0.0 -- animatable
レンガの 2 番目の行を 1 単位の距離だけずらします。
<Bricks>.Random_Shift Float default: 0.0 -- animatable
レンガのすべての行を 1 単位の距離だけランダムにずらします。
<Bricks>.Use_Row_Edit Integer default: 0
行の編集をオンまたはオフにします。
0 - オフ
1 - オン
<Bricks>.Per_Row Integer default: 2
行ごとのレンガの量。
<Bricks>.Change_Row Float default: 1.0
ソフトウェアは、 Per_Row 値に指定した行ごとに、 Change_row 値に指定した量のレンガを保存します。
<Bricks>.Use_Column_Edit Integer default: 0
列の編集をオンまたはオフにします。
0 - オフ
1 - オン
<Bricks>.Per_Column Float default: 1.0
列ごとのレンガの量。
<Bricks>.Change_Column Float default: 1.0
ソフトウェアは、 Per_Column 値に指定した行ごとに、 Change_column 値に指定した量のレンガを保存します。
<Bricks>.coords SubAnim
StandardUVGen プロパティについては、「UVGenClass」を参照してください。
