次のメソッドは、頂点データ チャネルへのアクセスを提供します。
| トピック ナビゲーション | |
メソッド:
meshop.setNumVDataChannels <Mesh mesh> <Integer count> [keep:<boolean=false>]
利用可能な頂点データ チャネル数を設定します。頂点データ チャネル数には、0 から 100 の値を設定できます。最初の 10 のチャネルは、内部使用専用です。
keep: が fals であるか指定されていない場合、古いチャネル データは破棄されます。
true の場合、古いチャネル データはサイズ変更後に保持されます。
あらかじめ定義されているチャネルは、次のとおりです。
チャネル 1: ソフト選択
チャネル 2: 頂点の重み(NURMS MeshSmooth 用)
チャネル 3: 頂点アルファ値
チャネル 4: サブディビジョン用コーナリング値
meshop.getNumVDataChannels <Mesh mesh>
利用可能な頂点データ チャネル数を<integer>として返します。
meshop.setVDataChannelSupport <Mesh mesh> <Integer vdChannel> <Boolean support>
指定された頂点データ チャネルがサポートされているかどうかを設定します。
<support> が true で、現在のチャネル サポート状態が false の場合、メッシュの頂点の数と同じサイズの新しい頂点データ配列が割り当てられます。
<support> が false で、現在のチャネル サポート状態が true の場合、既存の頂点データ チャネル配列は割り当て解除されます。
<support> と現在のチャネル サポート状態が同じ場合は、何も実行されません。
指定された頂点データ チャネルを利用できない場合には、 setNumVDataChannels() が自動的に呼び出されます。 vdChannel のインデックス値の基数は 1 で、チャネル 1 および 2 は頂点のソフト選択および頂点の重みチャネルです。
meshop.getVDataChannelSupport <Mesh mesh> <Integer vdChannel>
指定された頂点データ チャネルがサポートされているかどうかを返します。
meshop.getVDataValue <Mesh mesh> <Integer vdChannel> <Integer vert_index>
頂点データ チャネル vdChannel の頂点 vertexvert_index に関連付けられた浮動小数点のデータ値を <float> として返します。
meshop.setVDataValue <Mesh mesh> <Integer vdChannel> <Integer vert_index> <Float value>
頂点データ チャネル vdChannel の頂点 vert_index に関連付けられた浮動小数点のデータ値を設定します。
meshop.freeVData <Mesh mesh> <Integer vdChannel>
既存の頂点データ チャネルを割り当て解除して、頂点データ チャネルのサポート状態をオフにします。
meshop.getVSelectWeight <Mesh mesh> <int vertIndex>
指定された頂点に対して、頂点選択の重みデータ値を返します。
meshop.setVSelectWeight <Mesh mesh> <vertlist> <float weight>
指定された頂点に対して、頂点選択の重みデータ値を設定します。
meshop.resetVSelectWeights <Mesh mesh>
すべての頂点に対して、頂点選択の重みデータ値を 1.0 に設定します。
meshop.supportVSelectWeights <Mesh mesh>
頂点選択の重みチャネルのサポートを使用可能にします。
meshop.freeVSelectWeights <Mesh mesh>
頂点選択の重みのデータ配列を削除(割り当て解除)します。
meshop.getVertWeight <Mesh mesh> <int vertIndex>
指定された頂点に対して、頂点の重みデータ値を返します。
meshop.setVertWeight <Mesh mesh> <vertlist> <float weight>
指定された頂点に対して、頂点の重みデータ値を設定します。
meshop.resetVertWeights <Mesh mesh>
すべての頂点に対して、頂点の重みデータ値を 1.0 に設定します。
meshop.supportVertWeights <Mesh mesh>
頂点の重みチャネルのサポートを使用可能にします。
meshop.freeVertWeights <Mesh mesh>
頂点の重みのデータ配列を削除(割り当て解除)します。
meshop.getVAlpha <Mesh mesh> <int vertIndex>
指定された頂点に対して、頂点アルファ データ値を返します。
meshop.setVAlpha <Mesh mesh> <vertlist> <float alpha>
指定された頂点に対して、頂点アルファ データ値を設定します。
meshop.resetVAlphas <Mesh mesh>
すべての頂点に対して、頂点アルファ データ値を 1.0 に設定します。
meshop.supportVAlphas <Mesh mesh>
頂点アルファ チャネルのサポートを使用可能にします。
meshop.freeVAlphas <Mesh mesh>
頂点アルファのデータ配列を削除(割り当て解除)します。
meshop.getVertCorner <Mesh mesh> <int vertIndex>
指定された頂点に対して、頂点コーナー データ値を返します。
meshop.setVertCorner <Mesh mesh> <vertlist> <float weight>
指定された頂点に対して、頂点コーナー データ値を設定します。
meshop.resetVertCorners <Mesh mesh>
すべての頂点に対して、頂点コーナー データ値を 0.0 に設定します。
meshop.supportVertCorners <Mesh mesh>
頂点コーナー チャネルのサポートを使用可能にします。
meshop.freeVertCorners <Mesh mesh>
頂点コーナーのデータ配列を削除(割り当て解除)します。
メッシュに関連するメソッドについては、以下を参照してください。
