MAXScript に関する質問と回答 > 処理速度を上げる方法 > パーティクル フロー Script Operator オペレータの for ループを最適化して処理速度を上げる |
for i in 1 to count do ( pCont.particleIndex = i colmult = 80 pspeed = pCont.particlespeed pvel = sqrt (pspeed.x*pspeed.x+pspeed.y*pspeed.y+pspeed.z*pspeed.z) pCont.particleAge = pvel*colmult ) |
次の行を見てください。
これは、次と同じです。
pvel = length pspeed
しかし、処理時間は 4 倍長くなります。パーティクル フロー演算子の内部を計算する場合は、そのコードは各パーティクルについて数千回、場合によっては数百万回呼び出されるので、処理速度が最も速いメソッドを使用する必要があります。
最初のコード ブロックは、あるマシン上で実行した場合に、評価に 3360 ミリ秒かかりました。
( st = timestamp() pspeed = [10,2,3] for i = 1 to 1000000 do sqrt (pspeed.x*pspeed.x+pspeed.y*pspeed.y+pspeed.z*pspeed.z) format "%\n" (timestamp()-st) ) |
しかし、次のような length() メソッドを使用した同じコードを使用した場合は、
( st = timestamp() pspeed = [10,2,3] for i = 1 to 1000000 do length pspeed format "%\n" (timestamp()-st) ) |
同じマシン上でも評価は 813 ミリ秒しかかからず、処理速度は 4.13 倍も向上しています。
さらに、どちらの場合も、一時変数 pvel への割り当てによって 200 ミリ秒から 100 万回の呼び出しが追加されるので、元のコード ブロックを次のように書き直します。
( for i = 1 to count do( pCont.particleIndex = i pCont.particleAge = length (pCont.particlespeed) * 80 ) ) |
length() メソッドを使用することによって処理速度が向上したうえに、中間的な変数を使用しないことによって 100 万回の呼び出しにつき 600 ミリ秒を短縮できます。
次に、もう 1 つ別のシミュレーションをしてみましょう。ループおよび初速の計算に 3 つの変数割り当てが含まれている場合です。
( st = timestamp() for i = 1 to 1000000 do ( pspeed = [10,2,3] colmult = 80 pvel = sqrt (pspeed.x*pspeed.x+pspeed.y*pspeed.y+pspeed.z*pspeed.z) pvel * colmult ) format "%\n" (timestamp()-st) ) |
このコードは最初のコードで行っていた処理と非常に似た処理を行っています (パーティクルの値を実際に読み書きしている点を除く)。この評価には 5750 ミリ秒かかりました。
一方、
( st = timestamp() for i = 1 to 1000000 do ( pspeed = [10,2,3] colmult = 80 pvel = length pspeed pvel * colmult ) format "%\n" (timestamp()-st) ) |
このコードは 3200 ミリ秒で実行できます。なぜなら、MAXScript コード内の 3 つの加算と 3 つの乗算を省略できるからです。length() は同じことを内部的に行いますが、C++ で実装されているためはるかに高速です。
中間変数を使用せずに同じ値を最後に計算しているインライン バージョンのテスト コードは、1400 ミリ秒しかかかりません。
( st = timestamp() for i = 1 to 1000000 do ( length [10,2,3] * 80 ) format "%\n" (timestamp()-st) ) |
まとめると、最良のパフォーマンスを得るためには、PFlow スクリプトの内部でローカルの中間変数を使用することを避け、次のように組み込みメソッドを使用します。
( for i = 1 to pCont,Numparticles() do ( pCont.particleIndex = i pCont.particleAge = length (pCont.particlespeed) * 80 ) ) |
前のヒント
for ... collect と for ... do のパフォーマンスの比較
次のヒント
