MAXScript に関する質問と回答
クイック ナビゲーション - メイン インデックス
次の質問と回答の項では、よく使用する MAXScript 領域に関する情報を検索できます。また、一般的なプログラミング トピックへの直接リンクや、オンライン サポート フォーラムでユーザから出された問題点に対する解決策も提供されています。
MAXScript の構文と用語
このヘルプ ファイル内の関数定義はどのように理解したらよいですか。
MAXScript におけるマップされた演算とは何ですか。
変数のスコープとは何ですか。
If...Then および If...Do を使用するのはどのような場合ですか。
関数の後ろに () を使用するのはどのような場合ですか。
「undefined」値と「unsupplied」値の違いは何ですか。
'=' 演算子と '==' 演算子の違いは何ですか。
Array と BitArray の違いは何ですか。
現在のシーンのファイル名を取得する方法はありますか。
クラスとクラス インスタンスのすばらしい世界
一般的なその他のトピック
テクスチャ座標はどのように機能しますか。
3ds Max と MAXScript では変換はどのように計算されますか。
実際の操作に関する質問
高速で優れたスクリプトの作成
シーン オブジェクトに変更を加えるときに、[ビューポートの再描画](Viewport Redraws)を使用不可にする
可能な場合は[元に戻す](Undo)を使用不可にする
[修正](Modify)パネルの速度が低下する可能性 - 可能な場合は[作成](Create)パネルに変更する
「flagForeground」ノードのビューポート状態のメソッドを使用する
ライン全体を取得できる場合は単一ピクセルを取得しない
可能であれば計算の実行は 1 回だけにする
頻繁に使用する関数とオブジェクトをキャッシュする
データをより小さく切り分ける
可能な場合は配列ではなく bitArray を使用する
最終的なサイズがわかっている場合は、配列をあらかじめ初期化しておく
再帰関数を使用する
matchPattern は findString より高速である
return、break、exit、continue を使用しない
StringStream を使用して巨大文字列を構築する
可能な場合は文字列の代わりに名前の値を使用する
別の方法がある場合は実行関数を使用しない
インデックスを使用する for ループとコレクションを使用する for ループのパフォーマンス比較
for ... collect と for ... do のパフォーマンスの比較
パーティクル フロー Script オペレータの for ループを最適化して処理速度を上げる
Bsearch を使用してテーブル検索を高速化する
より適切な処理方法
