pfSystem インタフェースは、パーティクル フロー Source クラスによって公開されます。
メソッド:
<float><PF_Source>.getMultiplier <time>time
レンダリング ステータスにしたがって [品質](Quality)マルチプライヤを返します。レンダリング ステータスの詳細は、下記のメソッド setRenderState および isRenderState を参照してください。
1.0f という値は、オペレータが 100% のレートでパーティクルを生成することを意味しています。0.5f という値は、オペレータが、生成するようにサポートされているパーティクルの半数しか生成しないことを意味しています。たとえば、[発生](Birth)オペレータが全体で 1000 のパーティクルを生成するように設定されている場合、マルチプライヤが 0.5f に設定されていると、オペレータは 500 のパーティクルしか生成しません。
例 |
--Create a new Particle Flow Source in the Viewport pfs = PF_Source() --> $PF_Source:PF Source 001 @ [2.536594,-48.031052,0.000000] --Get the Multiplier while in Viewport state pfs.getMultiplier 0f --> 0.5 --Change the Particle Source State to Render pfs.SetRenderState true --> true --Get the Multiplier again - when in Render State, the Source --generates all particles! pfs.getMultiplier 0f --> 1.0 |
<integer><PF_Source>.getBornAllowance()
発生の許可を返します。これは現在、時間 0 での[上限](Upper Limit)になり、<PF_Source>.Particle_Amount_Limit と同じです。
将来的な使用のために実装されたものです。
<bool><PF_Source>.hasEmitter()
Particle System にエミッタが存在する場合は true、そうでない場合は false を返します。
<integer><PF_Source>.getEmitterType <time>time
指定された時間のエミッタのタイプを返します。
<void><PF_Source>.getEmitterDimensions <time>time <&float array>dimensions dimensions is In and Out parameter
指定された時間のエミッタ次元を、参照変数内に保存された浮動小数点の配列として返します。
<mesh><PF_Source>.getEmitterGeometry <time>time
指定された時間のエミッタ ジオメトリをメッシュとして返します。
<bool><PF_Source>.isEmitterGeometryAnimated()
指定されたエミッタ ジオメトリがアニメートされている場合は true、それ以外の場合は false を返します。
<void><PF_Source>.setRenderState <bool>renderState
パーティクル システムのレンダリング ステータスを、指定されたブール値に設定します。下記の説明を参照してください。
<bool><PF_Source>.isRenderState()
Particle System がレンダリング ステータスの場合は true、そうでない場合は false を返します。
重要: |
パーティクル フロー のパーティクル システムには、レンダリングとビューポートという 2 通りの状態があります。どの時点でも、どちらか一方の状態です。パーティクル システムのパラメータは、レンダリングとビューポートとで異なるので (マルチプライヤの値や、エミッタ ジオメトリなど)、現在どちらの状態にあるのかを認識しておくことが重要です。setRenderState を使用して、パーティクル システムの状態を切り替えることができます。レンダリングの開始時と終了時には、パーティクル フローのパーティクル システムによって自動的に状態が切り替えられます。 |
<time><PF_Source>.getIntegrationStep()
[インテグレーション ステップ](Integration Step)を時間の値で返します。
<integer><PF_Source>.getUpdateType()
Update Type を整数で返します。
0 : 完了
1 : 進む
<integer><PF_Source>.numParticlesSelected()
選択したパーティクルの数を返します。
<index><PF_Source>.getSelectedParticleID <index>index
インデックスで指定されたパーティクルのパーティクル ID を返します。
<bool><PF_Source>.isParticleSelected <index>index
インデックスで指定されたパーティクルが選択されている場合は true、それ以外の場合は false を返します。
<integer><PF_Source>.numActionListsSelected()
選択されたアクション リストの数を返します。
<node><PF_Source>.getSelectedActionList <index>index
インデックスで指定されたアクション リストを返します。
<bool><PF_Source>.isActionListSelected <index>index
インデックスで指定されたアクション リストが選択されている場合は true、それ以外の場合は false を返します。
例と結果: |
--Create a new Particle Flow Source in the Viewport --from the Create tab, then get it by name from the scene pf = $'PF Source 001' --> $PF_Source:PF Source 001 @ [0.000000,0.000000,0.000000] --Get the number of particles that the Source can give birth to pf.getBornAllowance() --> 100000 --Check whether the Source has an emitter pf.hasEmitter() --> true --Get the emitter type pf.getEmitterType 0 --> 0 dim = #()--define an empty array --> #() --get the Emitter dimensions, --pass the empty array variable by reference pf.getEmitterDimensions 0 &dim --> OK --look into the previously empty array - --the dimensions are in it Dim --> #(20.0, 20.0) --Get the Emitter Geometry as TriMesh on frame 0 m = pf.getEmitterGeometry 0 --> TriMesh m.numverts--check the number of vertices --> 4 m.numfaces--check the number of faces --> 2 --Check if the emitter geometry is animated pf.isEmitterGeometryAnimated() --> false --Set and get the render state pf.setRenderState false --> OK pf.isRenderState() --> false pf.setRenderState true --> OK pf.isRenderState() --> true --Get the viewport integration step pf.getIntegrationStep() --> 1f --Get the update type - 0 means Complete! pf.getUpdateType() --> 0 --Get the number of selected particles pf.numParticlesSelected() --> 0 --Check if particle 1 is selected pf.isParticleSelected 1 --> false --Get the number of selected Action Lists in the UI pf.numActionListsSelected() --> 0 --In the UI, select the first Action List and try again: pf.numActionListsSelected() --> 1 --Get the node of the Action List you just selected: pf.getSelectedActionList 1 --> $Event:Event 01 @ [0.000000,0.000000,0.000000] |
このインタフェースは下記で使用できます。
