PF_Source - superclass: GeometryClass super-superclass:node - classID: #(1345457306, 0)
値 > MAXWrapper > ノード > GeometryClass > PF Source |
説明:
PF_Source は パーティクル フロー パーティクル システムのビューポート アイコンであり、既定値のエミッタとしての働きもします。パーティクル ビュー内に独立した項目として表示されます。位置と幅には、次のプロパティを使ってアクセスできます。
コンストラクタ:
PF_Source...
プロパティ:
<PF_Source>.Enable_Particles Boolean default: true -- boolean
UI の[パーティクル放出を有効](Enable Particle Emission)チェックボックスの状態をコントロールします。 true に設定されている場合、パーティクル フロー ソースはパーティクルを生成します。
<PF_Source>.Logo_Size Float default: 10.0 -- animatable; world units
ソース アイコンの中央に表示されるパーティクル フロー ロゴと、パーティクル モーションの既定値の方向を示す矢印のサイズを設定します。
<PF_Source>.Emitter_Type Integer default: 0 -- integer
UI の[アイコン タイプ](Icon Type)ドロップダウン リストの状態をコントロールします。アイコンのタイプを指定します。
有効な値は次のとおりです。
0: 長方形
1: ボックス
2: 円
3: 球
<PF_Source>.Emitter_Length Float default: 20.0 -- animatable; world units
[長方形](Rectangle)と[ボックス](Box)のアイコン タイプには長さを、[円](Circle)と[球](Sphere)のアイコン タイプには直径を設定します。
<PF_Source>.Emitter_Width Float default: 20.0 -- animatable; world units
[長方形](Rectangle)と[ボックス](Box)のアイコン タイプの幅を設定します。[円](Circle)と[球](Sphere)のアイコンには影響を及ぼしません。
<PF_Source>.Emitter_Height Float default: 20.0 -- animatable; world units
[ボックス](Box)アイコン タイプの高さを設定します。 .Emitter_Type が1 : [ボックス](Box)に設定されていないと無効です。
<PF_Source>.Show_Logo Boolean default: true -- boolean
true に設定すると、ロゴ (矢印付き) の表示がオンになります。false に設定すると、ロゴは表示されません。
<PF_Source>.Show_Emitter Boolean default: true -- boolean
true に設定すると、エミッタの表示がオンになります。false に設定すると、エミッタは表示されません。
<PF_Source>.Quantity_Viewport Float default: 50.0 -- percentage
ビューポートで作成されるシステム内のパーティクル総数のパーセンテージを設定します。範囲は 0.0 から 10000.0 までです。
<PF_Source>.Quantity_Render Float default: 100.0 -- percentage
レンダリング時に作成されるシステム内のパーティクル総数のパーセンテージを設定します。範囲は 0.0 から 10000.0 までです。
<PF_Source>.Select_By_Particle_ID Integer default: 1 -- integer
[ID]フィールドに対応しています。選択するパーティクル ID 番号を設定します。
<PF_Source>.Clear_Selection Boolean default: false -- boolean
[選択をクリア](Clear Selection)チェックボックスに対応しています。オンにした場合、ID を指定して新しいパーティクルを選択すると、既存の選択内容がクリアされます。
<PF_Source>.Selected_Particles ArrayParameter default: #() -- int array
選択されたパーティクル インデックスの配列を返します。
<PF_Source>.Selection_ActionLists node array
選択された ActionList ノードの配列を返します。
<PF_Source>.Selection_Level Integer default: 0 -- integer
選択レベルを取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0: オブジェクト レベル
1: パーティクル レベル
2: イベント レベル
<PF_Source>.Particle_Amount_Limit Integer default: 100000 -- integer
システムが持つことのできるパーティクルの最大数。範囲は 1 から 10000000 までです。
<PF_Source>.Integration_for_Viewport Integer default: 0 -- integer
ビューポート内でアニメーションを再生するためのインテグレーション ステップを設定します。
有効な値は次のとおりです。
0: フレーム
1: 1/2 フレーム
2: 1/4
3: 1/8
<PF_Source>.Integration_for_Render Integer default: 1 -- integer
レンダリング時のインテグレーション ステップを設定します。
有効な値は次のとおりです。
0: フレーム
1: 1/2 フレーム
2: 1/4
3: 1/8
4: 8 ティック
5: 4 ティック
6: 2 ティック
7: 1 ティック
<PF_Source>.Enable_Script_for_Every_Step_Update Boolean default: false -- boolean
true に設定すると、インテグレーション ステップごとに .Every_Step_Update_Script に割り当てられたスクリプトが実行されます。
<PF_Source>.Every_Step_Update_Script String
スクリプトが各インテグレーション ステップで実行されるように指定します。既定値のスクリプトでは、パーティクルの速度と方向が修正され、パーティクルは波状のパスを描くようになります。
<PF_Source>.Use_File_for_Every_Step_Update Boolean default: false -- boolean
true に設定すると、インテグレーション ステップごとに .EveryStepUpdateScriptFile に割り当てられたスクリプト ファイルが実行されます。
<PF_Source>.Every_Step_Update_Script_File Filename alias:everyStepUpdateScriptFile
スクリプト ファイルが各インテグレーション ステップで実行されるように指定します。
<PF_Source>.Enable_Script_for_Final_Step_UpdateBoolean default: false -- boolean
true に設定すると、最終インテグレーション ステップの後に .Final_Step_Update_Script に割り当てられたスクリプトが実行されます。
<PF_Source>.Final_Step_Update_Script String
スクリプトが最終インテグレーション ステップの後で実行されるように指定します。
<PF_Source>.Use_File_for_Final_Step_Update Boolean default: false -- boolean
<PF_Source>.Final_Step_Update_Script_File UndefinedClass default: undefined -- filename
スクリプト ファイルが最終インテグレーション ステップの後で実行されるように指定します。
<PF_Source>.X_Coord Integer default: 20 -- integer
パーティクル ビュー内のエミッタの X 座標を返します。
<PF_Source>.Y_Coord Integer default: 0 -- integer
パーティクル ビュー内のエミッタの Y 座標を返します。
<PF_Source>.Z_Order Integer default: 0 -- integer
パーティクル ビュー内のエミッタを描画する Z 軸を取得/設定します。
<PF_Source>.width Integer default: 180 -- integer
パーティクル ビュー内の PF_Source 項目の幅を取得/設定します。
