BlendedBoxMap – superclass: textureMap; super-superclass:material – classID: #(334310678, 1815100752)
値 > MAXWrapper > マテリアル > テクスチャ マップ > BlendedBoxMap |
BlendedBoxMap テクスチャ マップを使用すると、マップを 1 つまたは複数のオブジェクトに投影することができます。90 度単位の 3 つの方向からイメージを投影します。投影ボックスのそれぞれの側面に 1 個、3 個、または 6 個の異なるマップを投影できます。また、イメージのブレンド方法をカスタマイズすることもできます。3ds Max 2017.1 Update 以降で使用可能です。
コンストラクタ
BlendedBoxMap...
| 例 |
-- Example creation: s = Sphere() mat = StandardMaterial() mat.name = "MyStandard" s.material=mat bbm = BlendedBoxMap() mat.diffuseMap = bbm |
プロパティ
<BlendedBoxMap>.mode Integer default: 1
BlendedBoxMap で使用される投影の数。値は次のとおりです。
このプロパティは[投影の数](Number of Projections)ラジオボタンに対応しています。
<BlendedBoxMap>.colors : RGB color array default: #((color 0 0 255), (color 255 0 0), (color 0 255 0), (color 255 255 0), (color 255 0 255), (color 0 255 255))
BlendedBoxMap 投影のカラーの配列。mode プロパティまたは UI の投影数は 1 または 3 に設定できますが、この配列には常に 6 個のメンバが含まれます。
この配列は、UI の[マップ](Maps)セクションのカラー セレクタに対応しています。
<BlendedBoxMap>.tex (SubMat0) : texturemap array default: #(undefined…)
投影のテクスチャマップの配列。この配列には 7 つの項目が含まれています。最初の 6 つは個別の投影マップ、7 番目はブレンド マップです。
この配列は、UI の[マップ](Maps)セクションのマップ セレクタに対応しています。
<BlendedBoxMap>.MapEnable : Boolean array default: #(true, true, true, true, true, true, false)
関連付けられたマップが有効化どうかを示す Boolean 値の配列です。最初の 6 つは個別の投影マップ、7 番目はブレンド マップです。
この配列は、UI の[マップ](Maps)セクションのカラー セレクタおよびマップ セレクタの横のチェックボックスに対応しています。
<BlendedBoxMap>.mapscale : float default: 100.0
すべてのマップに適用されるスケーリング値のパーセンテージ。
このプロパティは、UI の[マップ スケール](Map Scale)スピンボックスに対応しています。
<BlendedBoxMap>.blend : float default: 25.0
各投影間のブレンドの量(%)。
これは UI の[ブレンド量](Blend Amount)スピンボックスに対応しています。
<BlendedBoxMap>.blendMapStrength : float default: 25.0
tex[7]マップである BlendMap とのブレンド量(%)。
<BlendedBoxMap>.texturespace : integer
使用される投影方法です。値は次のとおりです。
UI の[投影先](Project Onto)コンボボックスに対応します。
<BlendedBoxMap>.node (Object) : node
[一度に複数のオブジェクト](Multiple Objects at Once)テクスチャ空間内で投影をコントロールするために使用されるノードです。このノードが有効なシーン ノードに設定されていない場合は、既定の投影およびバウンディング ボックスが使用されます。
[投影をランダム化](Randomize Projection)のプロパティ
<BlendedBoxMap>.FORSeed : integer
[投影をランダム化](Randomize Projection)の設定の疑似乱数ジェネレータを初期化する際に使用するシード。このプロパティは UI の[シード](Seed)設定に対応しています。
<BlendedBoxMap>.randx : Boolean <BlendedBoxMap>.randy : Boolean <BlendedBoxMap>.randz : Boolean
X、Y、および Z 軸の投影をランダム化するかどうかを指定します。
これらのプロパティは UI の[軸をランダム化](Randomize Axis)チェックボックスに対応しています。
マップ変換のプロパティ
<BlendedBoxMap>.useRandom : Boolean default: False
マップ変換のパラメータを指定した最小値と最大値の間でランダムに生成するのか、それとも静的な値として指定するのかを示します。
このプロパティは UI の[ランダム値を使用](Use Random Values)チェックボックスに対応しています。
<BlendedBoxMap>.seed : integer default: 12345
useRandom が true の場合に疑似乱数ジェネレータを初期化する際に使用するシード値。
<BlendedBoxMap>.posu : float default: 0.0 <BlendedBoxMap>.posu2 : float default: 0.0
位置の U および V の値。useRandom が true の場合は、最小ランダム値。
<BlendedBoxMap>.posv : float <BlendedBoxMap>.posv2 : float default: 0.0
位置の U および V の値。useRandom が true の場合は、最大ランダム値。
<BlendedBoxMap>.posLock : Boolean default: False
位置の V が位置の U と一致するようにロックされているかどうかを示します。true の場合は、posu および posu2 の値が使用されて、posv および posv2 は無視されます。
<BlendedBoxMap>.rota : float default: 0.0 <BlendedBoxMap>.rotb : float default: 0.0 <BlendedBoxMap>.rotc : float default: 0.0
回転の上/下、左右、前/後の値。useRandom が true の場合は、最小ランダム値。
<BlendedBoxMap>.rota2 : float default: 0.0 <BlendedBoxMap>.rotb2 : float default: 0.0 <BlendedBoxMap>.rotc2 : float default: 0.0
回転の上/下、左右、前/後の最大のランダム値。
<BlendedBoxMap>.rotLock : Boolean default: False
すべてのオフセットが回転の上/下値にロックされているかどうかを示します。true の場合は、rota および rota2 の値のみが使用されます。
<BlendedBoxMap>.scaleu : float default: 100.0 <BlendedBoxMap>.scalev : float default: 100.0
スケールの U および V の値。useRandom が true の場合は、最小ランダム値。
<BlendedBoxMap>.scaleu2 : float default: 100.0 <BlendedBoxMap>.scalev2 : float default: 100.0
スケールの U および V の最大ランダム値。
<BlendedBoxMap>.scaleLock : Boolean default: False
スケールの V 値がスケールの U 値にロックされているかどうかを示します。true の場合は、scaleu および scaleu2 のから両方の値が取得されます。
レンダリング投影テンプレート
<BlendedBoxMap>.renderResolution : Integer default:1024
解像度の最大値。
投影のプロパティ
<BlendedBoxMap>.cube : Boolean default: False
投影が立方体として投影されるかどうかを示します。
<BlendedBoxMap>.cubeMode : Integer default: 0
立方体投影モード。値は次のとおりです。
このプロパティは UI の[立方体](Cube)設定に対応しています。
<BlendedBoxMap>.cubeSize : Integer default: 100
立方体投影サイズ(cubeMode=2 (均等 - サイズ)の場合)。
このプロパティは UI の[立方体](Cube)サイズ スピンボックスに対応しています。
<BlendedBoxMap>.cubeNode : node default: Undefined
立方体投影ノード(cubeMode = 1 (選択)の場合)。
<BlendedBoxMap>.lockToFrame : Boolean default: False
投影がフレームにロックされているかどうかを示します(lockFrame で指定)。
このプロパティは UI の[フレームにロック](Lock to Frame)チェックボックスに対応しています。
<BlendedBoxMap>.lockFrame : Integer default: 0
投影がロックされるフレーム(lockToFrame が true の場合)。
このプロパティは UI の[フレームにロック](Lock to Frame)スピンボックスに対応しています。
<BlendedBoxMap>.coords (Coordinates) : StandardXYZGen
ブレンド ボックス マップの[座標](Coordinate)設定に対応するオブジェクト。公開されているプロパティについては、「StandardXYZGen」を参照してください。
BlendedBoxMap インタフェース
Interface: BlendedBoxMap
このインタフェースでは、レンダリング投影テンプレートにアクセスしてブレンド ボックス マップ機能を実行することができます。この機能により、ペイントに使用できるイメージが作成されます。
プロパティ:
なし
メソッド::
<boolean>Render()
BlendedBoxMap のテンプレート レンダリングをトリガします。レンダリングを実行できない場合は(レンダリング出力パスが指定されていない場合など)、false を返します。それ以外の場合は、true を返します。
<void>GetBaseFileName <&TSTR>fname Fname is out parameter
指定した BlendedBoxMap のレンダリング投影テンプレートの出力パスおよびベース ファイル名を取得します。
たとえば、次のように使用されます。
str = "" diffuseMap.GetBaseFilename &str
<boolean>SetBaseFilename <TSTR>fname
BlendedBoxMap のレンダリング投影テンプレートの出力ディレクトリおよびベース ファイル名を設定します。
-- create blended boxmap teapot and render t = teapot() mat = StandardMaterial() t.material = mat bbm = BlendedBoxMap() mat.diffuseMap = bbm bbm.SetBaseFilename "C:\\maps\\teapot.jpg" bbm.Render()
このベース ファイル名に 6 方向から投影するブレンド ボックス マップを設定した場合は、Render() メソッドの使用中に次のファイルが作成されます。
アクション:
なし
