[トラック ビュー選択](Track View Pick)ダイアログ ボックスには、3ds Max シーンの階層が[トラック ビュー]( Track View)と同じ手法で表示されます。ユーザは、このダイアログから 1 つ以上の項目を選択できます。[トラック ビュー選択](Track View Pick)ダイアログ ボックスは次のメソッドによって表示されます。
trackView.pickTrackDlg [#multiple][<filter function>] [options:<integer>]
このメソッドは[トラック ビュー選択](Track View Pick)ダイアログ ボックスを表示し、ユーザがトラックを選択して[OK]をクリックしたときには TrackViewPick 値、[キャンセル](Cancel)をクリックしたときには undefined を返します。
オプションの #multiple 引数を渡した場合は、ダイアログ ボックスで複数のトラックを選択でき、単独の値ではなく TrackViewPick 値の配列が返されます。
オプションの filter_function を指定すると、それぞれのトラックが TrackViewPick 値として関数に渡されます。関数が true を返す場合は、[トラック ビュー選択](Track View Pick)ダイアログ ボックスでトラックを選択できます。
オプションのキーワード引数 options : が指定された場合、整数値のビットは[トラック ビュー選択](Track View Pick)ダイアログ ボックスに表示される内容を定義します。各ビットの定義内容は次のとおりです。
各ビットの定義内容は次のとおりです。
1: turn on display of animated tracks only 2: turn off display of node Visibility track 3: turn on display of only selected nodes 4: turn off display of World Space Modifiers 5: turn off display of Object Space Modifiers 6: turn off display of node Transform track 7: turn off display of node base object 8: turn off display of controller types 9: turn off display of note tracks 10: turn off display of the sound track 11: turn off display of maps in materials 12: turn off display of material parameters 13: turn on display of hidden nodes 14: turn off display of hierarchy 15: turn off display of non-keyable tracks 16: turn off display of nodes 17: turn off display of geometry nodes 18: turn off display of shape nodes 19: turn off display of light nodes 20: turn off display of camera nodes 21: turn off display of helper nodes 22: turn off display of warp nodes 23: turn off display of position controllers 24: turn off display of rotation controllers 25: turn off display of scale controllers 26: turn off display of bone nodes 27: set focus to first selected node found
例: |
theInt = 0 theInt = bit.set theInt 1 true --animated tracks only theInt = bit.set theInt 3 true --display selected nodes only theInt = bit.set theInt 10 true --hide sound track theTrack = trackView.pickTrackDlg options:theInt --open dialog |
また、次の関数を使用すると、上で説明されているフラグに従い、bitarray をビット セットを持つ整数にすることができます。結果の整数は、名前付き options : パラメータに渡すことができます。 |
fn bitArrayToInt theBitArray = (
local theInt = 0
for i in theBitArray do theInt = bit.set theInt i true
theInt
theInt =bitArrayToInt #{1,3,10}
TrackViewPick クラスのインスタンスは[トラック ビュー選択](Track View Pick)ダイアログ ボックスでの選択結果を格納します。TrackViewPick 値には次のプロパティがあります。
<trackViewPick>.name : string
[トラック ビュー選択](Track View Pick)ダイアログ ボックスに表示される選択項目の名前です。
<trackViewPick>.anim : subAnim
ユーザが選択した項目の subAnim です。
<trackViewPick>.client : MAXWrapper
ユーザが選択した項目の subAnim の所有者です。所有者が MAXWrapper のサブクラスの場合は所有者の MAXWrapper 値が返されます。それ以外の場合には undefined 値が返されます。
<trackViewPick>.subNum: integer
client 内の anim の subAnim インデックス。
例: |
-- Create a sphere, apply a bend modifier and execute: s=sphere() b=bend() addmodifier $Sphere001 b tvp=trackview.pickTrackDlg() -- pick objects->Sphere01->Modified object->Bend->Angle tvp.anim -- returns SubAnim:Angle tvp.client -- returns Bend:Bend tvp.subNum -- returns 3 tvp.name -- returns "Angle" tvp.client[tvp.subNum] -- returns SubAnim:Angle |
