MAXScript に関する質問と回答 > 編集可能メッシュの操作 > UV エレメントによってメッシュを分割する方法はありますか。 |
Unwrap_UVW モディファイヤの[フラットにする](Flatten)オプションを使用して、UV 座標をしきい値角度に基づいて要素に分割し、テクスチャを簡単にすることができます。次のスクリプト関数では、対応するマップ面に基づいてメッシュの面をデタッチすることができます。インデックス同士は 1 対 1 で対応しているので、この作業は比較的単純です。「テクスチャ座標について」を参照してください。
スクリプト: |
fn splitMeshByUVElements mesh channel = ( with undo off ( local obj = copy mesh--copy the original object convertToMesh obj--convert to editable mesh while obj.numfaces > 0 do--repeat until all elements have been detached ( face_array = #(1)--init. an array including only face 1 cnt = 0--init. a counter --repeat until the counter is higher than the faces stored in the array while cnt < face_array.count do ( cnt += 1 --increase the counter --get all map vertices used by the current map face in the collection array: theVerts = meshop.getMapVertsUsingMapFace obj channel #(face_array[cnt]) --get all map faces used by these map vertices - --this gives us all neighbours of the current map face theFaces = meshop.getMapFacesUsingMapVert obj channel theVerts --make sure only unique faces are written to the array for f in theFaces where findItem face_array f == 0 do append face_array f )--end while cnt --once all connected faces in an element are collected, --create a new empty EMesh: with undo on new_emesh = Editable_mesh() --detach the collected faces and assign to the EMesh's TriMesh new_emesh.mesh = meshop.detachFaces obj face_array delete:true asMesh:true --Copy the transformation of the original object new_emesh.transform = mesh.transform --Assign a unique name based on the original one new_emesh.name = uniquename (mesh.name +"_UVsplit") )--end while numfaces delete obj--delete the clone which has no faces at this point ) ) --Example usage: theTeapot = Teapot mapcoords:true splitMeshByUVElements theTeapot 1 |
