MAXScript に関する質問と回答 > スクリプト UI の操作 > ドロップダウン リストの Selected ハンドラを関数として呼び出す方法はありますか。 |
ユーザ インタフェース コントロールのイベント ハンドラは、関数として呼び出すことができます。たとえば、myButton.pressed()、mySpinner.changed 10.0 といった具合です。ただし、dropdownlist コントロールの on selected ()イベント ハンドラでは、この関数を「隠す」、.selected という名前のプロパティが既に存在するため、関数として呼び出すことはできません。
このメソッドを呼び出す方法はあるでしょうか。
直接は呼び出せません。 これは既知の制限事項ですが、後方互換性の問題からおそらく今後も修正されません。
回避策として、ハンドラが行う処理を実行する関数を定義し、このカスタム関数を、ハンドラとこのハンドラを呼び出したいその他のコードの両方から呼び出します。
例: |
rollout testddl_rollout "Dropdownlist Handler"
dropdownlist ddl_someList items:#("1","2","3")--this is the dropdownlist
button btn_select1 "Select 1"--these buttons will set the list
button btn_select2 "Select 2"--by calling the custom function that
button btn_select3 "Select 3"--replaces the on selected() handler
--this is the custom function that performs the operations normally done
--inside the on selected() event handler:
fn ddl_someList_Selected itm =--we pass the argument passed to the handler
format "You selected %\n" itm--and do something inside
--now we can call this custom function from the event hander itself
on ddl_someList selected itm do ddl_someList_Selected itm
--and from any other event handlers that want to affect the dropdownlist
on btn_select1 pressed do ddl_someList_Selected (ddl_someList.selection = 1)
on btn_select2 pressed do ddl_someList_Selected (ddl_someList.selection = 2)
on btn_select3 pressed do ddl_someList_Selected (ddl_someList.selection = 3)
createDialog testddl_rollout
