概要 - カタログ データベース
AutoCAD Electrical toolset を既定でインストールすると、カタログ情報が同時にインストールされます。カタログ情報は、Microsoft Access データベース ファイル(.mdb)のテーブルに保持されています。テーブルは、各社固有の要件に合わせて拡張したり修正します。[カタログ ブラウザ]を使用してカタログ データベースを編集したり、Access ファイル形式の読み込み/書き出しが可能なデータベース プログラムを使用します。
AutoCAD Electrical toolset では、カタログ データ情報を対象に SQL Server もサポートしています。AutoCAD Electrical toolset では、AutoCAD Electrical toolset を既定でインストールした場合に、Microsoft Access データベース ファイルで提供されるカタログ データをマイグレーションすることができます。配置モードの場合、SQL Server インスタンスに接続できます。このインスタンスは、データベース管理者またはシステム管理者が作成する必要があります。SQL Server インスタンスを作成するには、Autodesk® Content Migration Utility for AutoCAD Electrical toolset を使用します。このツールを使用すると、データベースの作成、および Access から SQL Server へのデータベースのマイグレーションを容易に行うことができます。
スタンドアロン モードの場合、製品内で SQL Server を環境設定できます。 AECATALOGCONFIG コマンドを使用して、[データベースを環境設定]ダイアログ ボックスを開き、SQL Server インスタンスに接続し、SQL Server インスタンスのカタログ データベースと機器シンボル データベースを選択できます。
既定のカタログ データベース(.mdb)ファイル
この .mdb ファイルは、<project>_cat.mdb または default_cat.mdb という名前の単一ファイルです。プロジェクト固有の .mdb ファイルが使用されている場合、そのファイルは <project>.wdp ファイルと同じフォルダに配置する必要があります。次に示すのは、AutoCAD Electrical toolset 検索シーケンスです。
カタログ情報を管理する
カタログ情報は、MANUFACTURER 属性、CATALOG 属性、およびオプションの ASSEMBLYCODE 属性を持つ親コンポーネントまたはスタンドアロン コンポーネントに含めることができます。これらのいずれかの方法を使用して、コンポーネントにカタログ情報を割り当てることができます。
カタログ テーブルの命名規則
プライマリ コンポーネント タイプまたはスタンドアロン コンポーネント タイプごとに、カタログ データベースのテーブルを関連付けることができます。この方法では、パフォーマンスが向上すると同時に、無効な選択が防止されます。たとえば、赤の標準パイロット ランプ シンボルに、青のプレス テスト パイロット ランプのパーツ番号が割り当てられることがなくなります。このため、1 つのコンポーネント ファミリに複数のカタログ テーブルが存在する場合もあります。また、すべてのマスター テスト ランプとネオン パイロット ランプ(全色)が、「LT」という名前の単一のカタログ テーブルに保存される場合もあります。
プロジェクト プロパティが[常に MISC_CAT テーブルを使用]に設定されていない場合、AutoCAD Electrical toolset では次のようにシンボルのカタログ テーブルが決定されます。
  1. シンボルは WDBLKNAM 属性(または Xdata)のチェック対象です。
    • シンボルが見つかった場合は、WDBLKNAM 値が使用されます。
    • シンボルが見つからなかった場合は、シンボルのブロック名が使用されます。
  2. 最初の文字が "H" または "V" である場合、その文字は値から削除されます。
  3. この名前のカタログ データベース内のテーブルが検索されます。
  4. このテーブルが存在しない場合に使用されます。このテーブルが存在せず、かつブロック名が 8 文字以上の場合は、ブロック名の最後から文字を除去しながら、一致するテーブル名が検索されます。残りが 7 文字になるまでこのプロセスが続行されます。
  5. 最後のテーブル名に一致するものがない場合、ブロック名の 2 番目と 3 番目の文字によって識別される、ファミリ固有のテーブルが調べられます。
  6. このテーブルが存在しない場合に使用されます。存在しない場合、プロジェクトのプロパティが MISC_CAT テーブルテーブルを使用するように設定されていると、この包括テーブルが検索されます。
  7. テーブルが見つからない場合は、検索が中止されるか(レポートを実行している場合)、カタログ データベースにテーブルを追加するように求めるプロンプトが表示されます。
注: AutoCAD Electrical toolset は常に PLC I/O モジュール(PLCIO)、端子(TRMS)、およびケーブル マーカー(W0)に対する固定されたテーブル名に移動します。パネル レイアウト シンボルでは、必ず、先頭に H 文字または V 文字を付けずに、WDBLKNAM 属性または Xdata を使用する必要があります。
カタログ データベース内のファミリ テーブル
カタログ データベースで使用できるテーブルのリストを、次のテーブルに示します。すべてのテーブルがファミリ固有で、各ファミリに 1 つのテーブルが作成されます。
ファミリ コード/テーブル名
[説明]
AM
電流計
AN
ブザー、ホーン、ベル
CB
遮断器
C0
コネクタ/ピン
CR
制御リレー
DI
DIN レール
DN
デバイス ネットワーク
DO
ダイオード
DR
ドライブ
DS
断路器
EN
外カバー/ハードウェア
FM
周波数計
FS
フロー センサー
FT
フット スイッチ
FU
ヒューズ
LR
ラッチ リレー
LS
リミット スイッチ
LT
ライト、パイロット ランプ
MISC
その他のカタログ
MO
モーター
MS
モーター スタータ/コンダクタ
NP
銘板
OL
オーバーロード
PB
押しボタン
PE
フォト スイッチ
PLCIO
プログラマブル ロジック コントローラ
PM
パワー計
PNEU-ACT
アクチュエータ
PNEU-ALU
ルブリケータ
PNEU-CYL
シリンダ
PNEU-FLC
流量制御
PNEU-FLT
フィルタ
PNEU-MET
圧力ゲージ
PNEU-MFL
消音機
PNEU-MNF
マニフォールド
PNEU-MOT
モーター
PNEU-NOZ
ノズル
PNEU-OPR
押しボタン
PNEU-PMP
ポンプ
PNEU-TNK
リザーバ
PNEU-VAC
吸引
PNEU-VLV
バルブ
PS
圧力スイッチ
PW
パワー
PX
近接スイッチ
RE
抵抗器
SS
セレクタ スイッチ
SU
サージ電圧サプレッサ
SW
トグル スイッチ
TD
タイマー リレー
TRMS
端子台
TS
温度スイッチ
VM
ボルト メータ
WO
ケーブル、マルチコンダクタ ケーブル
WW
配線方法
XF
変圧器
先頭が「_」文字のテーブル
先頭がアンダースコア文字(「_」)のテーブルは、カタログ情報を保持しませんが、AutoCAD Electrical toolset の他の機能で使用されます。
[テーブル名]
[説明]
_FAMILY_DESCRIPTION
シンボル ビルダで、属性テンプレートのタイプをシンボル タイプの説明にマッピングするために使用される表です。この説明は、[シンボル/オブジェクトを選択]ダイアログ ボックスの[タイプ]リストで表示されます。
_LISTBOX_DEF
[挿入/編集]ダイアログ ボックスの[参照]ボタンからコンポーネントに値を割り当てると、[カタログ ブラウザ]で使用される検索値を事前定義できます。
_PINLIST
既定のピン リスト データ テーブル。AutoCAD Electrical toolset には、_PINLIST テーブルと同じ形式の製造元に固有のピン リスト テーブルも含まれています。製造元に固有のテーブルの命名規則は _PINLIST_AB または _PINLIST_AROMAT です。AutoCAD Electrical toolset は、まず、製造元に固有のテーブルを検索します。見つからない場合は、次に既定の _PINLIST テーブルを検索します。
_TERMPROPS
既定の端子プロパティ データ テーブル。AutoCAD Electrical toolset には、_TERMPROPS テーブルと同じ形式の製造元に固有の端子プロパティ テーブルも含まれています。製造元に固有のテーブルの命名規則は _TERMPROPS_AB または _TERMPROPS_AROMAT です。AutoCAD Electrical toolset は、まず、製造元に固有のテーブルを検索します。見つからない場合は、次に既定の _TERMPROPS テーブルを検索します。
_W0_CBLWIRES
ケーブル コネクタ。
_XREF_GRAPHICS
テーブルのクロスリファレンス スタイルのシンボル マッピング テーブル。接点ブロック名をグラフィックス図面名にマッピングします。このグラフィック図面は、この接点のクロスリファレンス表の TYPE 列にブロックとして挿入されます。
