AutoCAD Electrical toolset のカタログ データベースの構造は、Microsoft® Access データベースおよび Microsoft® SQL™ Server データベースと似ています。
フィールド名 |
幅 |
説明 |
カタログ |
60 |
カタログ番号 |
MANUFACTURER |
24 |
製造元コード |
DESCRIPTION |
150 |
一般的な説明 |
TYPE |
100 |
汎用タイプ、フィールド名はテーブル名によって異なります。 |
RATING |
100 |
汎用定格、フィールド名はテーブル名によって異なります。 |
MISCELLANEOUS1 |
100 |
最初のさまざまなテキスト フィールド(ヘッダ セルはコンポーネント ファミリに基づきます) |
MISCELLANEOUS2 |
100 |
2 番目のさまざまなテキスト フィールド(ヘッダ セルはコンポーネント ファミリに基づきます) |
アセンブリコード |
60 |
この項目にサブアセンブリ項目があることを示すコード。空白も使用できます。 複数のコードを区切るには、セミコロン(;)を使用します。サブアセンブリ項目の数量を定義するには、コードの接頭辞として数量を記述し、その後にカンマ(,)を付けます。 たとえば、ASSEMBLYCODE の値が 2,NOBLOCK;3,NCBLOCK の場合、次の数量のアセンブリ項目が追加されます。
アセンブリ リスト |
60 |
これが主項目のサブアセンブリ項目であることを示すコードです。値は、メイン カタログ項目の ASSEMBLYCODE の値と正確に一致する必要があります。 |
アセンブリ数量 |
8 |
サブアセンブリの数量(空白 = 数量 1)。 |
USER1 |
100 |
その他の情報用のフィールドその 1 |
USER2 |
100 |
その他の情報用のフィールドその 2 |
USER3 |
100 |
その他の情報用のフィールドその 3 |
[文字値] |
255 |
オプションのユーザ定義のその他の属性値 |
WEBLINK |
255 |
.pdf ファイルまたは Web URL をコンポーネントに関連付けます。 |
WDBLKNAM |
60 |
ブロック名に基づくフィルタの値。フィルタの値は、参照モードの[カタログ ブラウザ]に、選択したコンポーネントに関連するレコードのみを表示する目的で使用されます。 |
SYMBOL2D |
メモ |
カタログ ブラウザから挿入できるカタログ値に関連付けられている回路図シンボル。シンボル名が複数ある場合は、カンマで区切ります。 |
SYMBOL3D |
メモ |
AutoCAD Electrical toolset アドインを使用して、カタログ ブラウザから Inventor に挿入できるカタログ値に関連付けられている 3D パーツ。パーツ名が複数ある場合は、カンマで区切ります。 |
RECNUM |
自動番号 |
データベース内のレコードを識別します。 注: 変更しないでください。
[文字値]フィールドは、各カタログ データベース テーブルに表示されます。このフィールドを使用して、カタログが割り当てられた時点でコンポーネント上の特定の属性に文字値を割り当てます。このフィールドのテキスト データの形式は次のとおりです。
<attribute tag name1>=<text value>;<attribute tag name2>=<text value>
たとえば、属性 RATING1、RATING2 にそれぞれ "ON DELAY"、"5-30 sec" という注釈を付けるカタログ エントリには、次の文字値が割り当てられています。
RATING1=ON DELAY;RATING2=5-30 sec
カタログを割り当てると、この属性が、カタログ レコードの[文字値]フィールドから引き出されたデータで更新されます。
カタログ データベースに保持できるコンポーネントについて詳細な情報の表示が必要になる場合があります。たとえば、項目の画像を表示したり、その仕様を確認する場合です。必要な結果を得るには、[Web リンク]フィールドを使用します。カタログを割り当てると、関連付けられている Web リンク値がコンポーネントに書き込まれます。
Web リンク値がある親コンポーネントをサーフすると、サーフ選択のダイアログ ボックスに、その他の関連コンポーネントの参照とともに、Web リンク値が表示されます。
Web リンク リファレンスをダブルクリックすると、ブラウザまたは適切なアプリケーションが起動します。選択したパーツの Web リンク値が Web URL である場合は、インターネット ブラウザが起動し、Web リンク値が表示されます。イメージ ファイル、PDF、スプレッドシート、その他のドキュメント形式の場合、このファイルの拡張子に関連付けられたアプリケーションが起動され、このファイルの内容が表示されます。
[カタログ ブラウザ]で検索結果をフィルタするには、[WD ブロック名]フィールドを使用します。シンボルでカタログ参照を実行し、[WD ブロック名の値でフィルタを適用]オプションを選択すると、値が次のいずれかに該当するレコードのみが表示されます。
シンボル名の最初の文字が "H" または "V" である場合、その文字は[WD ブロック名]との一致では無視されます。たとえば、オン ディレー コイル(HTD1N.dwg または VTD1N.dwg)のカタログ参照では、WDBLKNAM が空白になっているすべてのエントリ、および WDBLKNAM フィールドのどこかに「TD1N」が含まれるすべてのエントリが表示されます。
[WD ブロック名の値でフィルタを適用]オプションが選択されていないと、検索で[WD ブロック名]フィールドが無視され、検索パラメータに一致するすべてのカタログ情報が表示されます。
既定のピン リスト データ テーブルは _PINLIST です。AutoCAD Electrical toolset には、_PINLIST テーブルと同じ形式の製造元に固有のピン リスト テーブルも含まれています。製造元に固有のテーブルの命名規則は _PINLIST_{製造元}です。たとえば、_PINLIST_AB や _PINLIST_AROMAT のようになります。AutoCAD Electrical toolset は、まず、製造元に固有のテーブルを検索します。見つからない場合は、次に既定の _PINLIST テーブルを検索します。
コンポーネントへのカタログの割り当てが行われるときに、ピン リスト テーブル内の一致するエントリが検索され、一致が見つかった場合は値が取得され、割り当てられます。
フィールド名 |
幅 |
説明 |
RECNUM |
自動番号 |
MANUFACTURER |
24 |
製造元コード |
カタログ |
60 |
カタログ番号 |
アセンブリコード |
60 |
内部アセンブリ コード(カタログ参照ファイルと一致している必要があります) |
COILPINS |
255 |
コイルの端子ピン番号(複数のピンはカンマで区切ります) |
PINLIST |
メモ |
接点のタイプとピン番号 |
PEER_COILPINS |
メモ |
相手のコイルの端子ピン番号 |
PEER_PINLIST |
メモ |
接点のタイプとピン番号 |
既定の端子プロパティ データ テーブルは _TERMPROPS です。AutoCAD Electrical toolset には、_TERMPROPS テーブルと同じ形式の製造元に固有のテーブルも含まれています。製造元に固有のテーブルの命名規則は _TERMPROPS_{製造元}です。たとえば、_TERMPROPS_AB や _TERMPROPS_AROMAT のようになります。AutoCAD Electrical toolset は、まず、製造元に固有のテーブルを検索します。見つからない場合は、次に既定の _TERMPROPS テーブルを検索します。
端子へのカタログの割り当てが行われるときに、端子プロパティ テーブル内の一致するエントリが検索され、一致が見つかった場合はプロパティが取得され、割り当てられます。
フィールド名 |
幅 |
説明 |
RECNUM |
自動番号 |
MANUFACTURER |
24 |
製造元コード |
カタログ |
60 |
カタログ番号 |
アセンブリコード |
60 |
[レベル] |
8 |
端子のレベル数 |
[レベルの説明] |
メモ |
レベルの説明/レベルの定義 |
[T ピン左] |
255 |
端子の左側のピン ラベル定義 |
[T ピン右] |
255 |
端子の右側のピン ラベル定義 |
[接続あたりの配線数] |
255 |
配線の制限数の定義 |
[内部ジャンパ] |
255 |
一緒にジャンパされる複数層の端子内のレベル。ジャンパ定義内の各レベル間の区切り文字として、カンマ(,)が使用されます。端子内のジャンパ定義間の区切り文字として、セミコロン(;)が使用されます。
たとえば、4 レベルの端子のすべてのレベルが一緒にジャンパされる場合、値は 「1,2,3,4」となります。レベル 1 と 2 が一緒にジャンパされ、3 と 4 が一緒にジャンパされる場合、この値は「1,2;3,4」となります。 |
カタログ値をケーブル マーカーに割り当てると、ケーブル コンダクタ データベース テーブルからケーブルの色が抽出されます。子ケーブル マーカーを挿入するたびに、リストの次の色がケーブル マーカーに割り当てられます。ケーブルのカタログ情報は W0 テーブルに記述されています。対応するカタログで定義されている場合、関連付けられたコンダクタ情報は _W0_CBLWIRES テーブルに記述されています。
ケーブルのコンダクタ リスト情報を編集するには、[カタログ ブラウザ]を使用し、W0 テーブルを編集します。そのケーブルのコンダクタ リスト情報を更新するには、[コンダクタ リスト]フィールドを選択します。
をクリックして、[コンダクタ リスト]ダイアログ ボックスを開き、コンダクタごとに色とゲージを入力します。変更を保存すると、コンダクタ リスト情報がケーブルの _W0_CBLWIRES テーブルに書き込まれます。
ケーブル コンダクタ データベース テーブルのレコードの構造は、以下のようになっています。
フィールド名 |
幅 |
説明 |
カタログ |
60 |
ケーブルのカタログ番号 |
MANUFACTURER |
24 |
製造元コード |
[コンダクタ] |
24 |
コンダクタのカラーまたは ID コード |
[ゲージ] |
24 |
コンダクタ ゲージの説明 |
RECNUM |
自動番号 |
自動設定フィールド(内部で使用) |
特定のケーブルのパーツ番号がある場合、そのケーブル内のコンダクタごとにレコードが存在します。たとえば、15 のコンダクタがある Belden タイプ 8486 ケーブルには 15 のレコード(ケーブル内のコンダクタ 1 つにつき 1 つのレコード)があります。15 のレコードのすべての[製造元]および[カタログ]フィールドは、「BELDEN」および「8486」とマークされます。[コンダクタ]フィールドには、各コンダクタの一意の色 ID が含まれます。
データ モデルは、カタログ データベースのバージョン テーブルです。このテーブルは、SQL Server データベースにのみ適用され、AutoCAD Electrical toolset カタログ データベースのバージョン情報を提供します。
スキーマ バージョン データベース テーブルのレコードの構造は、以下のようになっています。
フィールド名 |
幅 |
説明 |
VERSION |
60 |
カタログ データベースのバージョンを提供 |
RECNUM |
自動番号 |
自動設定フィールド(内部で使用) |
