このダイアログ ボックスを使用して、横断抽出ライン グループに対するデータ参照、およびデータ ショートカットが作成された抽出済ソースに対するデータ参照を作成します。横断抽出ライン グループ内のすべての横断抽出ラインに対するデータ参照を作成することも、選択した横断抽出ラインに対するデータ参照を作成することもできます。
データ ショートカットが作成された横断抽出ライン グループの名前が表示されます。
横断抽出ライン グループが属する親線形が表示されます。
横断抽出ライン グループの名前を指定します。既定の形式は、<SLG>-<[Next Counter]> です。
<SLG> は、横断抽出ライン グループ名です。
<[Next Counter]> は、図面内に横断抽出ライン グループが作成されるごとに増加する 1 以上の整数です。命名規則は、名前テンプレートに基づきます。
名前を入力するか、[名前テンプレート]ダイアログ ボックスの既定の命名規則を編集します。
横断抽出ラインのスタイルを指定します。スタイルを編集または新しいスタイルを作成するには、
をクリックします。操作リストからスタイルを選択します。
既存のスタイルの詳細を検証するには、リストからスタイルの名前を選択し、
をクリックします。
横断抽出ラインのラベル スタイルを指定します。ラベル スタイルを作成または編集するための標準ボタンもあります。
横断抽出ラインの図面レイヤを指定します。スタイルをレビューまたは変更するための標準ボタンもあります。
横断抽出ライン グループの任意の説明を指定します。
このリストを使用して、抽出するデータ ソースを指定します。
このリストには、現在の図面に存在するデータ ソース、およびデータ ショートカットが作成されたデータ ソースが含まれます。データ ショートカットであるデータ ソースを選択した場合は、[OK]をクリックしたときに抽出済ソースへの参照が作成されます(まだ図面内に存在しない場合)。詳細については、「横断抽出ライン グループ データのショートカットおよび参照について」を参照してください。
横断を抽出するデータ ソースのタイプが表示されます。たとえば、TIN サーフェスを示す
、コリドーを示す
、コリドー サーフェスを示す
、パイプ ネットワークまたは圧力管ネットワークを示す
などのタイプが表示されます。
データ ソースの名前が表示されます。
標高を抽出するデータ ソースを指定します。選択された各データ ソースの新しい横断オブジェクトが作成されます。横断オブジェクトは、現在の横断抽出ライン グループの各横断抽出ラインに位置します。
各横断に適用するスタイルを指定します。リストからスタイルを選択するか標準のコントロールを使用して新しいスタイルを作成、現在選択しているスタイルをコピーまたは編集、または図面からスタイルをクリックします。
横断の図面レイヤを指定します。スタイルを確認または変更するための標準ボタンもあります。
横断の更新モードのタイプを指定します。横断に関連する横断抽出ラインの位置が変化したり、データソース(サーフェスまたはコリドー)のジオメトリが変化したときに、横断データが動的に更新されるように指定するには、[動的]を選択します。
