ワークスペースを使用するには
ワークスペースは、リボンのタブやパネル、ツールバー、パレット、メニュー バーなどのユーザ インタフェース コンポーネントの集合です。これらは、独自のタスク指向の図面環境で作業できるようグループ化および編成されています。 ワークスペースを選択すると、そのワークスペースで指定したユーザ インタフェース コンポーネントのみが表示されます。その他のコマンドについては、コマンド名をコマンド ラインに入力することによりアクセスできます。
Autodesk Civil 3D 2019 には、Autodesk Civil 3D のコマンドを使用して作業するための既定のワークスペースが用意されています。このワークスペースは、そのまま使用することも、必要に応じて変更することもできます。
Autodesk Civil 3D 2019 のワークスペースには、次のものがあります。
ワークスペースの使用方法およびカスタマイズの詳細は、AutoCAD ヘルプを参照してください。
現在のワークスペースを変更するには
別のワークスペースに切り替えるには、クイック アクセス ツールバーの[ワークスペース]ドロップダウンを使用するか、アプリケーション ステータス バーにある[ワークスペース切り替え]ボタン を使用します。
現在のユーザ インタフェースの設定を新しいワークスペースに保存するには
  1. ワークスペースの設定を行います。たとえば、Autodesk Civil 3D を起動するたびにツール パレットを表示させたくない場合は、ツール パレットを閉じることができます。
    注: CUI コマンドを使用して、ダイアログ ボックス インタフェースを使用するワークスペースを編集することもできます。詳細は、『AutoCAD ヘルプ』を参照してください。
  2. クイック アクセス ツールバーの[ワークスペース]ドロップダウン メニューをクリックし、[現在の設定に名前を付けて保存]をクリックします。
  3. [ワークスペースの保存]ダイアログ ボックスで、新規ワークスペースの名前を入力します。既存のワークスペースの名前を選択して、変更済みの設定で上書きすることもできます。
  4. [保存]をクリックします。
