Autodesk Civil 3D に加えて、Autodesk Civil 3D インストレーション ウィザードで、次のアプリケーションおよびユーティリティをインストールできます。
Autodesk Civil 3D で使用可能なサブコンポーネント
Autodesk Civil 3D のインストール時に、次のサブコンポーネントをインストールするかどうかを選択できます。
Autodesk® Storm and Sanitary Analysis - 都市の排水システム、雨水管(高速道路の排水システムを含む)、下水道システムを計画および設計する際に役に立つ包括的な水文学的/水力学的解析アプリケーションです。詳細は、「Autodesk Storm and Sanitary Analysis とは何ですか?」を参照してください。
Autodesk® Subassembly Composer for Autodesk® Civil 3D® - 複雑なサブアセンブリを作成したり編集するためのインタフェースを提供します。プログラミングの必要はありません。詳細は、「Autodesk Subassembly Composer for Autodesk Civil 3D とは」を参照してください。
- Autodesk App Manager - このプラグインを AutoCAD で使用することにより、App Store からインストールしたアプリを簡単に管理できます。
- Autodesk Featured Apps プラグイン - このプラグインは、注目度の高い推奨アプリが表示されるタブをリボンに追加します。
- Autodesk® AutoCAD® パフォーマンス報告ツール — このプラグインを使用して、AutoCAD のパフォーマンスの問題をオートデスクに報告することができます。
[インストール]
[インストールの環境設定]ページの[Autodesk Civil 3D 2019]領域で、[クリックして環境設定を開く]リンクをクリックし、次に[サブコンポーネント]領域でチェック ボックスをオンにします。
Autodesk Civil 3D で使用可能な機能
Autodesk Civil 3D のインストール時に、Hydraflow Extensions や Survey Data Collection Link Extension など、いくつかの追加機能をインストールするかどうかも選択できます。
[インストール]
[インストールの環境設定]ページで、[クリックして環境設定を開く]リンクをクリックし、次に[インストールの種類]領域で[カスタム]をクリックして、Autodesk Civil 3D の機能の一覧にアクセスします。
各機能をクリックすると、その機能の説明が表示されます。
追加アプリケーション
インストレーション ウィザードの[インストール]
[インストールの環境設定]ページでは、次の追加アプリケーションをインストールするかどうかを選択できます。
Autodesk® ReCap™ - 生のスキャン ファイル データを、他のオートデスク製品で表示したり編集できる点群形式に変換またはインデックス化します。
- Autodesk® ReCap™ Photo — UAV ベースの写真からメッシュ、点群、および直交イメージを処理、編集、および作成します。
その他のツールとユーティリティ
インストレーション ウィザードの最初のページで、[ツールとユーティリティ]をクリックすると、次のツールをインストールするかどうかを選択できます。
- Autodesk Civil 3D 2019 Object Enabler - 他のオートデスク アプリケーションで Civil オブジェクト データにアクセスできるようにするユーティリティ。
- Network License Manager - ライセンスの「貸し出し」と「返却」によって、ソフトウェアのネットワーク ライセンスを管理するユーティリティ。
- Autodesk CAD Manager Tools - 配置の作成が完了した後に、CAD 管理者がリソースの設定を修正できるようにするユーティリティ。
