プリセットを使用してすばやく穴を配置するか、プロパティ パネルを使用して、穴の寸法、先端角度、終端、ねじのタイプのオプションを指定します。
新機能の紹介:
2018、2019、2019.1
主要な概念
- [プロパティ]
パネルのワークフローはプログレッシブで、パネルの上から下の順に進みます。セクション内のパラメータは、フィーチャに影響を与え、パネル内の次のセクションのコンテキストを設定します。
- プロパティ パネルは、プロセス内のステップを階層リンクで表します。階層リンクのテキストをクリックすると、プロセスのそのステップに移動できます。たとえば、穴の作成時に階層リンク[スケッチ]をクリックするとスケッチ環境になります。[穴]をクリックするとフィーチャ配置環境になります。 階層リンクを使用して、フィーチャとスケッチの名前を変更できます。
- アクティブな穴ノードおよびスケッチ ノードをプロパティ パネルから名前変更します。このためには、階層リンク テキストをクリックして選択し、再びクリックしてテキストを編集します。
- パラメータの値は、プロパティ パネルやキャンバス内で編集できるほか、フィーチャのパラメータ マニピュレータをクリックしてドラッグすることによっても編集できます。アクティブなマニピュレータがキャンバス内でハイライト表示され、[プロパティ]パネルでは関連付けられたフィールドにフォーカスがあります。
- プロパティ パネルで編集された値は、[Enter]キーまたは[Tab]キーを押して次のフィールドに移動することにより、コミットできます。[Ctrl]+[Enter]キーを押して、穴を作成し、プロパティ パネルを閉じます。
- 値編集のビジュアル フィードバック: 指定されたねじの長さが穴深さより大きいなど、値が無効の場合、値の色は赤に変わります。値が有効な場合、値の色は黒になります。
- 穴を配置するときに既存のパラメータ、寸法を使用するには、参照するパラメータを選択するときに[Ctrl]キーを押しながらクリックします。パラメータ名が値フィールドに入力されます。
- スケッチを編集するときは、穴中心を作成、投影、複製するコマンドを使用します。これらは穴フィーチャに含まれています。
- [プロパティ]パネルでの操作は、パーツ モデルまたはアセンブリ モデルのどちらで作業している場合も同じです。
- 直線配置オプションを使用して作成された旧形式の穴フィーチャは、マイグレーションすると、スケッチに点と拘束が作成されます。
- シート メタル パーツの場合、[距離]の既定の穴深さは Thickness パラメータです。
穴を作成する手順
- [3D モデル]タブ
[修正]パネル
[穴]
の順にクリックします。
- オプション: 目的のオプションがアクティブになっているかどうかを確認するには、パネル メニューを調べます。オプションは2つあります:
- プリセットを指定します。 プリセットがないか使用するプリセットがない場合は、必要な穴パラメータを指定してプロセスを続けます。
注: パラメータの指定を終了して[OK]をクリックすると、[最後に使用]という名前のプリセットが自動的に作成されます。このプリセットを使用し続けることも、指定した名前で保存することもできます。 穴パラメータの公差の値はプリセットに保存されます。
重要: プリセットを作成する場合にこのオプションが無効になっていると、HoleCmd.preset ファイルは[読み取り専用]に設定されます。%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Autodesk\Inventor xxxx\Presets フォルダにナビゲートします。プリセット ファイルを右クリックして[プロパティ]をクリックします。[一般]タブの[属性]セクションで、[読み取り専用]をオフにします。
- 配置を指定します。既存のスケッチは必要ありません。穴の位置の有効な入力値には、面、スケッチ点(端点または中点)、作業点があります。
面をクリックすると、面に関連付けられたボディが選択され、スケッチが作成されて、穴中心が配置されます。点をクリックすると穴中心が配置されるので、面、平面、直線状エッジを選択して穴の方向を定義します。 作業平面をクリックすると、平面上にスケッチが作成され、穴中心が配置されます。
スケッチを編集するには、[プロパティ]パネルの上端にある階層リンク アクセスを使用します。複数の穴中心があるスケッチを表示すると、関連付けられた穴を持たないすべての穴中心が選択されます。
ヒント: 設計ワークフローで 1 つのスケッチに穴中心が多数あり、そのサイズがさまざまである場合は、選択したすべての穴中心を使用して、
[配置]セクションの
[位置]リストの末尾にある
[選択をクリア]ボタン
を使用してすばやく選択を解除できます。
位置
- 次の操作を行い、穴の位置を指定します。
- 平面または作業平面上の任意の場所をクリックします。クリックした場所に穴中心が配置されます。拘束されていない穴中心をドラッグして配置し直すこともできます。
- 点を選択してから、直線状エッジ(穴の軸に平行)または面/作業平面(穴の軸に垂直)を選択します。
- 寸法を配置するには、参照エッジをクリックします。[穴]コマンド内では、直線配置寸法を選択、編集、または削除できます。寸法を選択し、値を変更したり、[Delete]キーを使用して寸法を削除します。
注: 既存のスケッチ寸法を参照するには、目的の寸法を選択するときに[Ctrl]キーを押しながらクリックします。
- 同心円の穴を作成するには、穴中心をクリックし、穴と同心になるモデルのエッジまたは曲面をクリックします。
注: 作業平面のエッジの後にモデル エッジまたは曲面を選択し、同心円の穴の中心を配置することができます。穴深さは、作業平面から計測されます。
- 選択から穴中心を除去してスケッチ内に維持するには、[Ctrl]+ クリックを使用して穴中心を選択します。穴と穴の中心点を削除するには、穴の中心点を選択して削除します。
- 選択をクリアするには、選択した項目の末尾にある[選択をクリア]ボタン
を使用します。
ソリッド
- パーツ ファイル内に複数のソリッド ボディが存在する場合は、[ソリッド]セレクタをクリックして、関与するソリッド ボディを選択します。
タイプを指定します。タイプはシート タイプおよび穴タイプで構成されます。
[穴タイプ]
単純穴は、ねじのない標準の穴を作成します。追加設定は不要です。
ボルト穴は、特定の締結部品に適合する、ねじ穴ではない標準の(通常は貫通している)穴です。ボルト穴を使用して、標準の締結部品データのライブラリに基づいた標準の締結部品用のボルト穴を作成します。
注: 図面の穴注記に締結部品情報を含めることができます。
Autodesk Inventor では、ボルト穴の管理に Clearance.xls (Microsoft Excel スプレッドシート ファイル)が使用されます。このファイルは、Design Data フォルダにあります。[アプリケーション オプション]またはプロジェクトの設定によって、スプレッドシート ファイルの場所は異なります。最も頻繁に使用するクリアランスを最初に表示するように、ファイル内の順序を変更できます。クリアランスのスプレッドシートを編集し、各シートのセル B1 の並べ替え順序番号(1 から n)を優先度に合わせて変更します。新しい並べ替え順序を有効にするには、プログラムを再起動します。
ねじ穴は、定義したねじ山のある穴を作成します。ねじ穴は、インチ/フィートとメートルのいずれの標準サイズでも指定できます。パーツの穴フィーチャの場合、一覧から共通ねじサイズを選択すると、その直径が計算されます。
テーパねじ穴は、定義したテーパねじ山のある穴を作成します。ねじのタイプとサイズ、および右側または左側の方向を指定すると、直径、テーパ角度、およびねじの深さが Autodesk Inventor によって自動的に決定されます。テーパねじ穴は、インチ/フィートとメートルのいずれの標準サイズでも指定できます。
- 穴の終端オプションを指定します。
[ねじ]は、穴のタイプとして[ねじ穴]または[テーパねじ穴]が選択されているときに有効になります。穴のパラメータを指定します。
- [タイプ]は、ねじのタイプを指定します。標準のねじのリストから選択します。
[ANSI ユニファイねじ]は、インチ ベースのねじタイプの一例です。ミリメートル ベースのねじタイプの例としては、[ANSI メートル系 M プロファイル]があります。インチ ベースのねじタイプの例として[NPT]、ミリメートル ベースのねじタイプの例として[ISO テーパ内部]があります。
- [サイズ]は、ねじのサイズを指定します。選択されたねじのタイプの呼びサイズの一覧から選択します。
各呼びサイズに対して、1 つまたは複数のピッチを使用できます。また、呼びサイズとピッチの各組み合わせに対して、1 つまたは複数のクラスを使用できます。
[指定]は、ねじのピッチを指定します。
ピッチとは、ねじ山の特定の点から、次のねじ山の対応する点まで、軸に平行に計測した距離のことです。
注: ヤード ポンド法の単位系を使用する場合、ピッチは 1 インチあたりのねじ山の数の逆数に等しくなります。
[直径]は、穴フィーチャの直径値を表示します。この値は、図面ビューがねじを表す方法に関連します。
この値を変更するには、[ツール]
[オプション]
[ドキュメントの設定]
[モデル]タブに移動します。[ねじ穴直径]の値を変更します。穴の直径は Thread.xls のねじ仕様に基づいて自動的に設定されます。
- [クラス]は、めねじのはめあいの等級を指定します。
注: インチねじでは、A 系列はおねじ、B 系列はめねじを表します。精度や適合性が要求される場合は、大きな番号のねじを使用します。たとえば、ねじ、ボルト、ナット、その他の一般的な用途には 2B を使用します。精度や適合性が要求される場合には 3B を使用します。
- [全ねじ]は、穴の深さ全体にねじを指定します。ねじ穴のみに指定できます。
- [方向]は、ねじの回転方法を指定します。
左ねじ。穴の軸に直交する方向から見た場合、ねじは頭部に向かって反時計回りでかみ合います。左ねじのボルトは、ナットにはめて締めるときに、左回りに回します。
右ねじ。穴の軸に直交する方向から見た場合、ねじは頭部に向かって時計回りでかみ合います。右ねじのボルトは、ナットにはめて締めるときに、右回りに回します。
[締結]は、穴のタイプとして[ボルト]が選択されているときに有効になります。
- [規格]は、締結の規格を指定します。リストから選択します。
- [締結タイプ]は、締結のタイプを指定します。リストから選択します。
[サイズ]: リストから締結のサイズを選択します。
- [はめあい]: 選択した締結に相対的なボルト穴のはめあい([1 級]、[2 級]、または[3 級])を指定します。
[高度な設定]は、次のものを含む追加のオプションです。
- [iMate]: 選択すると、作成している穴に iMate が自動的に配置されます。iMate の詳細については、「iMate の詳細」を参照してください。
[開始を延長]: 選択すると、穴の開始面を、ターゲット ボディと交差していない最初の場所まで延長します。[開始を延長]では、穴の作成で生じたフラグメントが削除されます。結果に満足できない場合は、[開始を延長]の選択を解除して結果を元に戻します。
注: マルチボディ パーツでは、[開始を延長]は 2 番目のボディに延長されません。例外は、2 番目のボディが、削除されている穴のボディのボリュームと交差しているときに発生します。交差点領域が削除されます。
- [OK]をクリックするか、または現在の定義を使用して別の穴を作成する場合は[新しい穴を作成]
をクリックし、[穴]コマンドの使用を続行します。[OK]をクリックする代わりに[Ctrl]+[Enter]を使用することができます。
穴フィーチャを編集する
[プロパティ]パネルが表示され、穴フィーチャのパラメータを変更できます。
追加の穴が必要な場合、スケッチの階層リンクのテキストをクリックし、新しい穴の中心を追加してから穴の階層リンク テキストをクリックすると、穴が追加されます。
[プロパティ]パネルとキャンバス内の編集コントロールに値フィールドが表示されます。どちらも寸法値または寸法値に使用する計算式を指定するために使用できます。または、キャンバスまたはグラフィックス領域でパラメータを編集できます。キーボード入力を使用して穴の寸法を編集しているときは、別のコマンドをクリックしてマニピュレータを選択しなくても、マウスやマニピュレータを使用して切り替えできます。
値フィールドは最近使用した値や入力を指定するためのその他のツールのフライアウトメニューがあります。以下に示します。
- [計測]: [計測]コマンドをアクティブにし、計測された値をフィールドの入力として使用します。
- [参照寸法]: 寸法を選択するフィーチャを選択してクリックし、使用する寸法を選択します。選択した寸法パラメータが値フィールドに割り当てられます。
- [公差]: フィーチャの[公差]ダイアログボックスが表示されます。
穴フィーチャを削除する
穴フィーチャを削除するときは、参照寸法および投影されたジオメトリを含む基礎になるスケッチを削除するオプションがあります。
穴フィーチャを削除するには、次のいずれかの操作を実行します。
モデル ブラウザで、フィーチャ ノードを右クリックして、[削除]を選択します。
- [フィーチャ優先を選択]を設定し、穴フィーチャを選択します。
必要に応じて、[フィーチャを削除]ダイアログ ボックスでさらに選択し、[OK]をクリックします。
階層リンクを使用してフィーチャとスケッチの名前を編集する
穴フィーチャを作成または編集する場合:
- 編集する階層リンクのテキストをクリックしてテキストをアクティブにします。
- テキストをもう一度クリックして編集モードにします。
- テキストを修正します。
- [Enter]を押して変更をコミットします。
