AEC 業界で使用される製品の製造元として、BIM 環境と互換性のあるモデルを生成することを想定します。
Autodesk Revit などの BIM ソフトウェアのユーザは、簡略化されたモデルを受領して使用することが求められています。
Autodesk Inventor と Autodesk Configurator 360 (C360)は連携して BIM との互換性のあるコンテンツを作成し、利用しやすい Web インタフェースでコンテンツを提供する作業をサポートします。
Autodesk Inventor を使用して、非常に詳細なモデルを作成し、簡略化されたモデルに使用される BIM リプレゼンテーションを準備します。
C360 を使用してモデルを Web にパブリッシュすることで、AEC ユーザは詳細モデルを表示し、適宜設定し、簡略化モデルを Revit やその他の BIM ソフトウェアで使用可能な形式でダウンロードすることができます。
推奨事項:
iLogic の詳細については、以下を参照してください。
推奨: "RevitFamilyTypeName" という名前の iProperty を作成することをお勧めします。値は、Revit のファミリ タイプ名として使用されます。このプロパティの値が静的文字列またはプログラムによって指定されたパラメータ値に対して一意になるようにするには、iLogic のルールを使用して割り当てます。
モデルが Configurator 360 用に準備され、Inventor でモデルが開かれたら、[Autodesk 360]タブで、[Configurator 360 にアップロード]をクリックします。
Configurator 360 と Inventor の詳細:
次の手順の詳細については、これらの Configurator 360 ヘルプ トピックを参照してください。
「建設分類システム(OmniClass ™ または OCCS と呼ばれる)は、建設業界の分類システムです。OmniClass は、ライブラリの材料や製品資料、プロジェクト情報を整理することから、電子データベースの分類構造の提供にいたるまで、多くのアプリケーションに役立ちます。」
OmniClass の詳細については、「www.omniclass.org」を参照してください。
